Topcase lässt sich leicht verschieben
Beitragvon topodarth » 27.06.2021, 13:10
Servus allerseits!
Wieder eine K 1300 GT Anfängerfrage: Ist es normal, daß sich das Original-Topcase leicht, ohne Gewalt auszuüben, einige Millimeter nach links und rechts bewegen lässt? Ich sehe weder am Träger noch am Koffer irgendwelche Verschleißerscheinungen, also frage ich mich ob das normal ist? Vielleicht hab ich es falsch aufgesetzt?
Mit freundlichen Grüßen
Markus
topodarth
Motorrad: K 1300 GT
Re: Topcase lässt sich leicht verschieben
Beitragvon ChristophWN » 28.06.2021, 10:59
hält normalerweise bombenfest. Vielleicht ist am Träger ein Auflagepuffer defekt oder ganz weg.
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Beitragvon topodarth » 28.06.2021, 11:48
Danke für die Antwort! Gummipuffer finde ich weder am Koffer noch auf der Gepäckbrücke. Deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die fehlen könnten. In den Löchern der Kufen des Koffers vielleicht? Ich habe ein paar Fotos von der Ist-Situation angehängt. Kannst Du mir sagen, wo was fehlt?
Markus
topodarth
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon ArD » 28.06.2021, 12:23
In den Verriegelungen an der Unterseite des Topcase, die sich beim Verriegeln im Gepäckträger festklemmen, ist jeweils ein Gummipuffer drin.
Man sieht auf den Fotos nicht, ob die drin sind.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon topodarth » 28.06.2021, 12:44
Ah, danke, wir kommen der Sache näher!
Die Fotos zeigen zuerst die nach vorne gerichteten, festen Haken, dann die nach hinten gerichteten Haken im ausgefahrenen Zustand (leider sehr kleine Bilder, die Forumssoftware erlaubt mir nur max 800x600). Sieht so aus als wären in allen Gummipuffer drinnen. Wenn das alle Puffer sind dann fehlt nichts und die sind wahrscheinlich zusammengesessen/verschlissen. Bekommt man die als Ersatzteil (bei Leebmann24.de gibt es nur das ganze Topcase).
Markus
topodarth
Motorrad: K 1300 GT
