Kupplungsschalter einbauen
Beitragvon Juergen534 » 09.08.2022, 18:02
Moin liebe K Biker.
Ich habe eine K 1200 GT Baujahr 2006. Bislang keine Problem alles super. Leider trat jetzt folgender Fehler auf, mit eingelegten Gang lässt sich das Motorrad nicht mehr starten. Nachdem ich mehrmals am Kupplungsschalter herum geschraubt habe, funktionierte das ein, zweimal und dann wieder nicht. Habe jetzt einen neuen Kupplungsschalter gekauft und nun meine Frage. Wo wird der angeschlossen beziehungsweise welche Verkleidungsteile muss ich abbauen damit ich den Stecker anschließen kann. Wer kann mir dazu etwas sagen.
Liebe Grüße
Jürgen
Juergen534
Motorrad: K1200GT ab 2006
Re: Kupplungsschalter einbauen
Beitragvon Ebsi » 09.08.2022, 21:13
Hallo Jürgen,
der Kupplungsschalter Nr. 15 wird nur mit einer Schraube Nr. 16 von unten an die Griffarmatur geschraubt.
Das Kabel ist ein paar Zentimeter lang und wird dort eingesteckt, wo du das vorherige ausgesteckt hast.
Verkleidungsteile sind wohl nicht betroffen.
https://www.realoem.com/bmw/images/diag_4ums.png
Sache von fünf Minuten.
Gutes Gelingen
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon K48-Power » 10.08.2022, 07:29
Linke Seitenverkleidung muss demontiert werden.
Steckverbindung ist dahinter.
Motorrad: K1600GTL 2025
