Zum Thema gibt es zwar schon verschiedenen Threads, aber in keinem konnte ich etwas von den Symptomen lesen, die ich hier vorliegen habe.
Heute sind wir nach einer kleinen Ausfahrt nach Hause gekommen und wollten die Dicke in den Stall stellen. Vor der Garagentür fiel mir bei abgestelltem Motor (die Zündung war noch an, weil ich den Motor durch Ausklappen des Seitenständers abgestellt habe) auf, dass der BKV noch weiter summt, ohne dass ich die Bremse betätige.
![Geschockt :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Also Motor wieder an und ein paar Meter (ca. 50 m) gefahren, dabei Bremsungen mit Hand und Fuß bei noch immer blinkender Leuchte und ohne BKV-Funktion. Am Zustand hat sich dadurch nix geändert. Nachdem ich dann die Zündung ausgeschaltet habe ist beim erneuten Einschalten der Zündung nix mehr zu hören; nur das schnelle ABS-Blinken ist noch da.
Jetzt habe ich die Batterie aus der Dicken herausgenommen, damit der Bock komplett stromlos wird. Die Batterie lass' ich jetzt über Nacht "draußen" aufladen und morgen früh hat auch das letzte Steuergerät seinen Dienst eingestellt.
Zur Info:
Vor ca. 4 Jahren wurde ein neues ABS-Hydrogerät vom
![Sehr glücklich :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Traurig :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Winken ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Und hier sind meine Fragen an Euch:
1. Hat das Gleiche von Euch auch schon jemand erlebt und weiß woran es hängt?
2. Könnte es sein, dass ein Schalter an einer der Bremsen klemmt oder gestorben ist? (Wenn man die Bremse zieht und dann die Zündung einschaltet blinkt das ABS nämlich genauso schnell)
Danke schon mal für Eure Hilfe. Natürlich werde ich morgen Vormittag berichten, was das Laden der Batterie und das Schlafenlegen der Steuergeräte gebracht hat.
