Loses Kabel gefunden
Beitragvon Zrxharry » 09.11.2025, 14:03
wollte mich der nicht funktionierenden Windschildverstellung bei meiner K1200GT Bj12.07 widmen und habe dabei nun ein loses Kabel hinter dem Tacho gefunden!
Es ist ein Stecker mit ca. 30cm Kabel, nur 2 Adern (Schwarz und rot), wobei das Kabel abgeschnitten ist.
Ich finde weder einen Stecker mit dem ich es verbinden könnte, noch das andere Ende des Kabels, hat jemand eine Idee?
Außer dem Windschild ist mir nichts aufgefallen, dass nicht funktioniert, es ist nichts im Fehlerspeicher abgelegt.
Stecker
Stecker 2
Kabel
Sowas habe ich noch nie erlebt, das verunsichert einen doch ein wenig.
Harry
Zrxharry
Motorrad: ZRX12, GPZ11,K12GT
Re: Loses Kabel gefunden
Beitragvon Duese » 09.11.2025, 17:13
Willkommen im Club der K1200GT Fahrer. :)
Bei mir ist das Windschild nach ca 18 Jahren auch ausgefallen.
Anstatt systematisch vorzugehen, habe ich leider zuerst für viele Teuronen eine gebrauchte linke Armatur gekauft. An der lag es natürlich nicht.
Die kannst du aber auch leicht überprüfen. Hinter der linken Seitenverkleidung Richtung ABS Modul schauen, da findest du den Steckverbinder.
Die 2. Verbindung siehst du, wenn du die recht Seitenverkleidung entfernst, knapp hinter/unterhalb der Frontverkleidung.
Bei mir war schlicht ein SMD Baustein auf der Platine am Windschildantrieb hinüber. Ab und an gibt es gebrauchte Antriebe bei Kleinanzeigen für umme 80 Euronen.
Ich hatte noch einen wasserdichten Wipptaster 6-polig, etwas Kabel und eine Relais rumliegen. Bestrome den Motor damit direkt und das klappt. Etwas unorthodoxe "Lösung", aber mir reicht das so.
Zu deinem Kabel, da hing wahrscheinlich ein Navi oder eine Baeranlage dran. Warum das abgekniffen wurde, who knows..
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Zrxharry » 09.11.2025, 21:04
Moin Duese,
du kannst gut recht haben mit der Vermutung zu Navi etc, meine Sorge ist es, dass da evtl jemand unsachgemäß die Kabel gekappt hat und ich nun irgendwo ein (mehr oder weniger) blankes Kabel mit 12V liegen habe.
Habe die Verkleidungen links und rechts ab, Tacho freigelegt und gehe die nächsten Tage auf Suche.
Viele Grüße,
Harry
Zrxharry
Beitragvon Zrxharry » 13.11.2025, 19:30
Also Motor für den Windschild selbst funktioniert
Aber am Anschluss lagen mit alter Batterie, +4V an, wenn Taster nicht betätigt, ändert sich auch nicht, wenn hochfahren gedrückt wird, aber bei runterfahren stehen -8V an, 12V Differenz.
Mit neuer Batterie, sind es nun +6V und -6V.
Ne Idee?
Viele Grüße,
Harry
Zrxharry
Beitragvon Duese » 13.11.2025, 20:32
Moin Harry, da wird es auf der Platine etwas "Hühnerfutter" ,aka SMD Widerstand, zerlegt haben, schätze ich mal..
Gibt ja keinen Endabschalter, das läuft also (vermutlich) über den Strombedarf, wenn das Windschild auf Anschlag geht, steigt der Strom an und dann wird abgeschaltet.
Da ich keinen Schaltplan für die "Steuerplatine" hatte, habe ich halt die Relais/Sicherung/Wechselschalter Lösung genommen.
Relais ist ja nur dran, damit da bei Zündung-Aus keiner rumspielen kann...
Am Ende ist die Kiste nach 19 Jahren eh bei mir auf dem Gnadenhof, da stört es auch nicht mehr, wenn an passender Stelle der Wipptaster sitzt. ;)
Bei Kleinanzeigen war letzte Woche erst wieder ein Motor für 79 Euronen drin.
Gruß Dieter
Muss mal schauen, ob ich die Platine aufgehoben habe. Vielleicht kann man doch noch rauskriegen, welcher SMD Baustein hin ist.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Zrxharry » 15.11.2025, 11:54
Moin Duese,
ich messe direkt am Stecker X9360 blau-violett (Motor abgezogen), d.h. es müsste dann ja die ZFE defekt sein. Ein neuer Motor wird mir da dann wohl nicht helfen.
Ich verfolge mal das Kabel und prüfe noch mal direkt am Ausgang der ZFE.
Weist du, wo der X9070 Steckverbinder ist? Ist der noch direkt im linken Kombischalter? Da würde ich dann auch mal schauen, ob hier alles richtig trennt bzw. bei Betätigung schließt. Ich könnte dann ja auch mal im X9070 den Taster simulieren, sprich 5-8 bzw 6-8 kurzschließen, müsste den gleichen Effekt haben wie Taster betätigen.
Und bis zum Frühjahr ist ja noch viel Zeit um ansonsten auf deine Lösung zurückzukommen.
Viele Grüße,
Harry
Zrxharry
Beitragvon Duese » 15.11.2025, 13:54
Moin
X9070 sitzt, wenn ich mich recht erinnere, in der Nähe des ABS Moduls. Und ja, da hängt die komplette linke Armatur dran.
Könntest die Funktion der Taster auch mit MOTOSCAN testen.
Die Investition in die Ultimate Version mit Adapterkabel rechnet sich auf Dauer. Das Dongle funktioniert zB auch an meinem KAMIQ. ;)
Habe bei meiner beim RDC z.B. die Reifentemperaturanzeige freigeschaltet.
Und damit kannst du auch überprüfen, ob die Windschildansteuerung überhaupt aktiviert ist. ESA kalibrieren usw.
Ich hatte ja auch zuerst die linke Armatur in Verdacht, jetzt liegt hier eine gebrauchte Armatur für 159 Euro rum. Also besorg dir MOTOSCAN Ultimate, Adapterkabel, dann kannst du alle Taster prüfen.
Gruß Dieter
PS.: Mein Verdacht ist immer noch ein defekter SMD Baustein auf der Motorplatine im 5V Kreis.
X9360
Kann sein, dass 12V nur anliegen, wenn die ZFE auch den Sensorkreis "sieht". Über den wird ja das Windschild bei Anschlag angehalten.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Motorrad: K1200GT
