Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Re: Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Beitragvon OSM62 » 18.06.2012, 20:22
Frank1968 hat geschrieben:Danke OSM62,
wie lang und wie breit ist die Auffahrrampe die Du verwendest ??
2 Meter.
Beitragvon Tommy_Lee » 18.06.2012, 21:36
Gibts da eine die man auf jeden fall kaufen könnte?
T5 Multivan überlege auch schon einige Zeit. Halterung gefunden und nun noch etwas womit man sie rein und raus bekommt ohne mit "Vollgas" hinein zu fahren ^^.
Gruß Tom
Tommy_Lee
Beitragvon Frank1968 » 20.06.2012, 08:58
@OSM62
Danke für die Info, welche Verzurrgurte würdest Du empfehlen ?
Gruß Frank
Frank1968
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon OSM62 » 20.06.2012, 11:03
Frank1968 hat geschrieben:@OSM62
Passend zu meinem schwarzen Anhänger nehme ich z. B. diese:
http://www.ebay.de/itm/4x-Spanngurt-5m-Ratschenspanngurt-Zurrgurt-Ratsche-Spanngurte-EN-12195-2-schwarz-/120900682140?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item1c263e019c
Beitragvon Maze » 20.06.2012, 11:34
Tommy_Lee hat geschrieben:Gibts da eine die man auf jeden fall kaufen könnte?
Gruß Tom
VW bietet eine Rampe + Halterung im Zubehör an (Stichwort Harley Edition)
Maze
Beitragvon UU80 » 28.08.2012, 20:34
ich habe mir jetzt auch die Wippe von steadystand (Modell fix) auf meinen Anhänger gebaut, ist ne tolle Sache!
Das Motorrad steht fest und man kann verzurren, ohne dass noch jemand die Maschine halten muss.
UU80
Motorrad: R 1200 GS
Beitragvon OSM62 » 28.08.2012, 20:57
UU80 hat geschrieben:Hallo,
Habe den Steadystand jetzt auch so bearbeitet, das ich ihn (bzw. 2 Steadystands) auf meinen Anhänger in
3 verschiedenen Positionen fest machen kann:
Beitragvon Allgäuer » 29.08.2012, 07:32
OSM62 hat geschrieben:
was ist den das für ein geschickter kompakter Hänger :?: Und was kostet sowas, ca.
Allgäuer
Motorrad: 111R
Beitragvon Dobi » 29.08.2012, 09:52
Den gibt es bei http://www.alutraum.de.
Wird nach eigenen Entwürfen aus Alu gebaut, so wie meiner.
Man(n) braucht keine Hilfe mehr. Das Motorrad wird einfach hochgefahren und in die Wippe gestellt, dann abgespannt.
Total easy.
Dobi
Dobi
Beitragvon Nolimit » 29.08.2012, 10:29
Hallo Frank ,
in meinem Transit sieht das so aus
Der Bock steht einfach nur drin und kann dann entfernt werden.
Festgemacht ist das Moped hinten , damit sie nicht nach vorne kommt beim Bremsen,bzw kippt.
mit vorne in die Federn ziehen mag ich nicht so , weil doch ab und zu der Simmering undicht wird/ kann und ich der Meinung bin das das so wie es ist vollig ausreicht.
:wink:
Nolimit
Beitragvon Meister Lampe » 29.08.2012, 10:44
Ich muß mich immer wieder wundern , wie einige ihre Mopeds spannen und dann noch mit so Kindergurte ... :roll: , bei der ersten Vollbremsung möchte ich dann nicht in der Karre sitzen , klar sagen einige , bis jetzt ist nix passiert , aber wenn dann ist das Geheule groß und vor allem der Schaden ... :?
Beitragvon Nolimit » 29.08.2012, 11:46
Meister Lampe hat geschrieben:Ich muß mich immer wieder wundern , wie einige ihre Mopeds spannen und dann noch mit so Kindergurte ... :roll: , bei der ersten Vollbremsung möchte ich dann nicht in der Karre sitzen , klar sagen einige , bis jetzt ist nix passiert , aber wenn dann ist das Geheule groß und vor allem der Schaden ... :?
....Festgemacht ist das Moped hinten ....!!!!! da kommt nix nach vorne.... 8)
Nolimit
Motorradhalterungen Einbau in Transporter/Verzurren Lenker ?
Beitragvon Frank1968 » 06.09.2012, 11:16
Mein von 12-19 Zoll verstellbarer Steady-Stand ist fest im Transit montiert, bin sehr
zufrieden, Abspannen durch den aufrechten Stand sehr komfortabel. Frage noch zum Abspannen
bei der BMW:
Normal soll die BMW ja über den Lenkkopf verzurrt werden. Was spricht eigentlich gegen die
Verwendung eines Lenkerbefestigungsgurtes, den man nach vorne mit etwas weniger Kraft
spannt, und dafür das Moped nach hinten kräftig in die Federn zieht ??? Besteht die Gefahr,
das der Lenker verbiegt oder bricht, oder warum wird der eher umständliche Weg übern
Lenkkopf mit all den Kabeln und Leitungen gewählt ?
Gruß Frank
Frank1968
Re: Motorradhalterungen Einbau in Transporter/Verzurren Lenk
Beitragvon Nolimit » 08.09.2012, 18:45
Frank1968 hat geschrieben:Mein von 12-19 Zoll verstellbarer Steady-Stand ist fest im Transit montiert, bin sehr
bei der BMW:
Heizgriffe , könnten dabei auf der Strecke bleiben...!!!
und kräftig in die Federn ziehen ...ist meiner Meinung nach nicht nötig ....Fest ja , aber alles mit Gefühl , lass Sie arbeiten....mache ich schon ewig so
bisher noch nie was passiert.
Nolimit
Beitragvon guenner » 09.09.2012, 18:21
Wenn man gurte mit Haken an den Enden verwendet, sollte man das Moped in die Feder ziehen, wenn da ewas arbeitet, kann sich der haken aushaken. Klingt komisch, ist aber so :wink:
Das hatten wir auf der Heimfahrt aus den Dolo´s im Frühjahr. Eine heftige Bodenwelle auf der BAB, das Heck federt ein und schon stand die Duc hinten ohne da.
Bei Endlosgurten kann das nicht passieren.
Mit :-) Gruß Frank
Überholen darf nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt. (StVO § 5.2)
guenner
Motorrad: K1300R 07/12
