Kühlergebläse K 1200 GT
Re: Kühlergebläse K 1200 GT
Beitragvon supernorby » 02.06.2012, 08:38
yves hat geschrieben:So, jetzt habe ich AW von BMW Schweiz bekommen: Die Bedienungsanleitung ist tatsächlich falsch. Man hat bei der Modellerneuerung ein stärkeres Gebläse eingebaut, aber die Bedienungsanleitung nicht geändert. Grund: Batterie soll nicht geleert werden. Ein Lüfter würde auch Sinn machen, wenn die Pumpe ncht läuft, denn heisse Kühlflüssigkeit würde ja im Kühler steigen und wenn sie runter gekühlt wäre wieder sinken. Das war so bei den Vorgängermodellen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass bei Überhitzung das Kühlgebläse nicht bläst wenn nur die Zündung eingeschaltet ist. Schönes Wochenende an alle! :evil:
Danke für deine Auklärung. :wink:
Was ist jetzt bei dir die Ursache dafür gewesen?
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon yves » 02.06.2012, 18:53
Jetzt komme ich gerade aus der BMW Werkstatt nachdem ich im Schwarzwald in einer Kurve wegen Überhitzung stehen bleiben musste. Erst sollte die Reparatur 4 Wochen dauern. Vorher wäre alles ausgebucht. Ferien, viel Arbeit, zu wenig Personal - naja, das Übliche halt. Und man würde vermuten, dass es die Zylinderkopfdichtung wäre, könne da aber auf die Schnelle sowieso nix machen. Als dann auch ich anfing zu überhitzen, nahm sich der Werkstattchef meines Motorrads an. Er stellte fest, dass der Thermostat - ein kleines Teil aus Bimetall mit Stift - nicht mehr richtig funktionieren würde. Der Stift, der je nach Temperatur drinnen oder draussen ist und so steuert, ob der kleine oder grosse Kühlkreislauf aktiv ist, blieb mal in der einen, mal in der andren Position hängen. Kleiner Kreislauf: Wenn der Motor kalt ist. Wird nicht über Kühler gekühlt. Grosser Kreislauf: Wenn der Motor auf Temperatur ist wird zusätzlich der Lüfter zugeschaltet und kühlt so effizient. So Leute, ich bin in Schweiss gebadet, habe die Kühlung getestet und der Werkstattchef hat endlich auch sein verdientes Wochenende. Alles scheint zu funktionieren. Ich hoffe, dass es so bleibt. Schönen Sonntag!
Schönen Gruss aus Fronkreusch!
Yves
yves
Beitragvon Thomas » 02.06.2012, 20:47
Andi#87 hat geschrieben:Hallo Yves,
wenn du das nächste mal einen Hochdruckreiniger in der Hand hast....draufhalten, auf den Kühler. Frotal und volle Pulle.
Nich so zarghaft mit dem Kühler.
Orthographisch wie inhaltlich ist dieser Beitrag wie aus einem Guss.
AW: Kühlergebläse K 1200 GT
Beitragvon Vessi » 02.06.2012, 21:24
:mrgreen:
via LT18i
Beitragvon supernorby » 03.06.2012, 11:18
yves hat geschrieben:So Leute, ich bin in Schweiss gebadet, habe die Kühlung getestet und der Werkstattchef hat endlich auch sein verdientes Wochenende. Alles scheint zu funktionieren. Ich hoffe, dass es so bleibt. Schönen Sonntag!
Danke!
Das wünsche ich dir auch.
:D 8) :D
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
