Haarscharf den Kardan gerettet
Re: Haarscharf den Kardan gerettet
Beitragvon Vessi » 10.09.2012, 10:57
die schraube der strebe lösen und den kardan abkippen geht schneller und gründlicher
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:07
Vessi hat geschrieben:die schraube der strebe lösen und den kardan abkippen geht schneller und gründlicher
Selbst wenn du das in Verbindung bei einem Reifenwechsel machst,
musst du immer noch :
Die Strebe lösen, und den Bremssattel demontieren.
Bei mir kommt noch die Hinterradabdeckung hinzu.
Wenn man kurz vorher das Fahrzeug warm gefahren hat, bekommt man auch das ganze Öl inklusive Schmutz heraus
Zuletzt geändert von Frankiboy am 10.09.2012, 11:16, insgesamt 2-mal geändert.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Vessi » 10.09.2012, 11:10
frankie, das h.rad muss eh runter,
und die bremszange würde ich auch abmachen,
da kann zu schnell öl reinlaufen, die einzigste mehrarbeit ist die strebe lösen
für deine methode spricht eigentlich nur, wenn man keinen hauptständer hat,
und das moped nicht andersweitig aufbocken kann
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:13
Ok
Bei dieser Prozedur muss man auf die hintere Bremszange achten.
Verölte Bremsbeläge wären fatal.
Aber ansonsten kann man sich das Rad abmontieren, den Bremssattel demontieren ,
und sie Strebe lösen sparen.
Frankiboy
Beitragvon Andrew6466 » 10.09.2012, 11:16
@ Frankyboy: Danke für den Hinweis auf den "do it yourself" Kardanölwechsel. Beim :D wird das ganze Teil nach unten abgekippt, jedenfalls bei den Modellen mit nur einer Einfüll- bzw. Ablassschraube. Kostet 5 AWs = 5 x 9,22 Euro = 46,10 Euro. Das Öl kommt dann noch dazu, werde ich mir wohl online besorgen. Falls jemand eine gute Bezugsadresse hat, bitte PN an mich schicken, danke. Mein Kardanöl wurde bei Kilometer 1.000, 10.000, 25.000 gewechselt. Ich habe jetzt 42.000 Kilometer runter, d.h. es wäre mal wieder an der Zeit.
Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 10.09.2012, 11:17
blödsinn...wie willst du den h.sensor abschrauben, das öl absaugen, bzw, einfüllen,
ohne das h.rad auszuubauen?
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:22
Das Kardanöl bekommt man bei ATU Louis usw.
Das Vollsynthetische von Castrol kostet ca 22 Euronen.
Ich denke aber, dass es nicht unbedingt dieses sein muss, aber Vollsynthetisch, mit der geforderten Viscosität,
und für Kardangetriebe geeignet sollte es sein.
Im vergangenen Jahr hatte ich diese Absaugmetode so angewandt.
Da ich Wenigfahrer bin, werde ich das Öl erst wieder im nächsten Jahr tauschen.
Frankiboy
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:24
Vessi hat geschrieben:blödsinn...wie willst du den h.sensor abschrauben, das öl absaugen, bzw, einfüllen,
Vessi,
Du hat offensichtlich nicht verstanden, dass ich das Öl nicht bei der Öffnung des ABS-Sensors einfülle bzw absauge.
Ich sauge das Öl am Einfülloch ab, und fülle es genau da wieder ein!
http://i4.instantgallery.de/f/fr/franks ... 590814.jpg
Am Sensor hatte ich übehaupt nichts gemacht.
Frankiboy
Beitragvon Vessi » 10.09.2012, 11:30
ok frankie, das ist was anderes,
aber so ziemlich alle 2006-2007'er ´können nur über das sensorloch befüllt werden
Beitragvon Andrew6466 » 10.09.2012, 11:32
Gucke gerade in der Bucht, da gibt es das CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 in der 0,5 Liter Abfüllung für 9,00 Euro, keine Versandkosten :!:
Cu,
Andrew :D
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:40
Vessi hat geschrieben:ok frankie, das ist was anderes,
Offiziell geht das Absaugen bzw einfüllen mit den Schlauch in das Einfülloch auch gar nicht.
Die innenliegende Mechanik versperrt den Weg, der ein einführen des dünnen Schlauches verhindert.
Wenn man aber wie ich, über einen Hauptständer verfügt, dreht man einfach am Hinterrad,
damit der dünne Schlauch nach unten in den Ölsumpf geführt wird.
Nach dem Absaugen bzw befüllen, dreht man das Rad in die andere Richtung, und der Schlauch kommt wieder heraus.
Für die Leute, die keinen Hauptständer am Fahrzeug haben, ist das ganze schwieriger.
Da sollte einer langsam schieben, und der andere den Schlauch einführen.
Für diese Prozedur übernehme ich natürlich keine Haftung :D
Zuletzt geändert von Frankiboy am 10.09.2012, 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
Frankiboy
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 11:44
Andrew6466 hat geschrieben:Gucke gerade in der Bucht, da gibt es das CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 in der 0,5 Liter Abfüllung für 9,00 Euro, keine Versandkosten :!:
Cu,
Andrew :D
Das ist ok, und vor allem hast du dann keine Literflasche herumstehen,
die du langfristig nicht aufbrauchen wirst.
Frankiboy
Beitragvon Meister Lampe » 10.09.2012, 12:41
Ich glaube der Frankiboy wurde mit der Saugglocke geholt ... :lol: , du labberst ein Kram daher ... :roll: , absaugen geht garnicht ... :!: , die seitliche Imbusschraube auf 3 Uhr , ist die Ablassschraube , wenn man den Kardan abkippt und eingefüllt wird an ganz anderer Stelle ... :wink:
Beitragvon Andrew6466 » 10.09.2012, 12:52
Ich werde vor der Harztour meinen Kardan mit neuem Öl bespaßen lassen, schließlich ist der letzte Wechsel auch schon gut 1 Jahr, bzw. 17.000 Kilometer, her.
Cu,
Andrew :D
P.S.: Öl ist bestellt, Werkstattermin gemacht :!:
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 10.09.2012, 13:33, insgesamt 2-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 10.09.2012, 12:57
Meister Lampe hat geschrieben:Ich glaube der Frankiboy wurde mit der Saugglocke geholt ... :lol: , du labberst ein Kram daher ... :roll: , absaugen geht garnicht ... :!: , die seitliche Imbusschraube auf 3 Uhr , ist die Ablassschraube , wenn man den Kardan abkippt und eingefüllt wird an ganz anderer Stelle ... :wink:
@ Hase
Ich hatte mich bereits vor über einem jahr mit dir gestitten. :roll:
Am besten wir lassen das.
Frankiboy
