BMW überprüft Benzinpumpe
Re: BMW überprüft Benzinpumpe
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.03.2014, 00:16
Wenn die Dinger brennen, gibt es auch einen Rückruf.
Wenn sie nur stinken, nicht.
Beitragvon Andrew6466 » 21.03.2014, 09:35
Wenn die Benzinpumpe defekt ist, wird sie meiner Meinung nach von BMW auf Kulanz getauscht.
A. ThumbUP
Andrew6466
Beitragvon Thomas » 21.03.2014, 09:56
Ist kein Rückruf, sondern eine kostenlose Modellpflege des Herstellers.
Beitragvon Frankiboy » 21.03.2014, 12:39
Habe soeben den :D angerufen.
Laut dem Serviceberater verträgt die Benzimpumpe keinen Motorradreiniger und das Material wird porös.
Sollte die Benzinpumpe keine Risse aufweisen wird nur ein Verstärkungsring montiert, und das dauert ca eine Stunde.
Sollte die Benzinpumpe Risse aufweisen, dauert es einen Tag bis ich die Maschine abholen kann.
Ein Ersatzfahrzeug stellt BMW bei dieser Reperatur nicht.
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Andrew6466 » 21.03.2014, 16:06
Frankiboy hat geschrieben:Habe soeben den :D angerufen.
Ist doch gut, lass nachgucken und bei Bedarf machen.
Andrew winkG
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 16.04.2014, 14:30
Heute Morgen hatte ich meine K um nach der Benzinpumpe zu schauen, zum :D gebracht.
Nach ca 45 min und nach der zweiten Tasse Kaffe kam der Serviceberater und sagte, dass meine Benzinpumpe leicht rissig, aber nicht kurz vor dem Ende gewesen sei, aber vorsorglich getauscht wurde.
Mir ist nicht ganz klar, was da jetzt alles erneuert wurde.
Weiß da jemand darüber bescheid, und kann mir sagen, was jetzt erneuert wurde?
Der Serviceberater sagte mir, dass es diese Pumpe nur komplett gibt, aber wenn ich in den Teilekatalog schaue, gibt es das alles einzeln.
http://bmwteilekatalog.info/BMW/M/K40/o ... (0581,0591)/ECE/2005/09/51573/16/16_0700
Frankiboy
Beitragvon Andrew6466 » 16.04.2014, 16:51
Frankiboy hat geschrieben:Heute Morgen hatte ich meine K um nach der Benzinpumpe zu schauen, zum :D gebracht.
Bei BMW Motorrad werden grundsätzlich nur komplette Teile ausgetauscht, ist halt so. Freu Dich :!:
Andrew ThumbUP
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 16.04.2014, 17:05
Andrew6466 hat geschrieben:
Andrew ThumbUP
Sagenhaft, bin beeindruckt. So verhindern die Münchner auf jeden Fall, den Ruf als unzuverlässig zu gelten.
Frankiboy
Beitragvon Andrew6466 » 16.04.2014, 17:10
Genau, und die Werkstatt hat so auch immer gut zu tun.
Andrew clap
Andrew6466
Beitragvon frari66 » 08.05.2014, 14:18
War heute bei der Werkstatt meines Vertrauens (B&E in Karlsruhe) und Sie haben mir den Überspringschutz eingebaut (kostenlos bei meiner 2005er K12R !). Bei der Gelgenheit auch nach der Benzinpumpe geschaut und siehe da -> es muss eine Neue rein ! Kostet anscheinend 500(!) Euro. Würde jedem nur empfehlen, mal nachschauen zu lassen. Vielleicht wirklich wichtig. Probleme hatte ich aber zur Zeit (noch) keine.
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon kubi » 09.05.2014, 05:51
Ich habe gestern meine von der 40.000´er Inspektion abgeholt.
Auf Nachfrage, was gemacht wurde .... sagte der :) , das 2 Gummiringe / Dichtungen getauscht wurden.
Also bei mir nix mit kompletter Pumpe.
Naja ... habe ja auch eine "R" mit 1300 cm³.
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon Returnee » 09.05.2014, 07:14
Alles i.O. Zwei Gummis (?) wurden erneuert.
Es grüßt der Norbert
Returnee
Beitragvon Motorradler » 09.05.2014, 09:01
Habe diesbezüglich gestern bei meinem BMW Händler nachgefragt, der weis wie immer von gar nix ! :shock:
Motorradler
Motorradler
Beitragvon frari66 » 09.05.2014, 10:47
Sie checken die Dinger, ob irgendwo was eingerissen ist. Bei mir ist es anscheinend so und man kann nichts machen als austauschen. Mir solls recht sein. Hoffe, die Kiste läuft dann schön noch eine Weile ohne Probleme ! Ist eigentlich ein stabiles Teil ansonsten, denke ich mal ? Meine ist halt auch schon älter, vermutlich ist da irgendein Kunststoff empfindlich.
Gruß,
frari66
Motorrad: K12R 2005
Beitragvon bigsmartchopper » 09.05.2014, 22:12
Es werden die Gummis auf Risse geprüft und bei Bedarf getauscht. Das mit dem Benzinpumpentausch ist ein Gerücht. Die Prüfung wird im Rahmen der Inspektion erledigt und bedarf keiner gesonderten Aufforderung an den Händler.
