Koffer, DWA
Re: Koffer, DWA
Beitragvon gifhouse » 14.09.2017, 04:16
Reik hat geschrieben:
gifhouse hat geschrieben:
Reik hat geschrieben:Geht um den Kofferdeckel, also den Teil der aufgeklappt wird.
Eventuell hilft es ja weiter....
Leider nicht, habe andere Koffer.
Sag mal dein Baujahr und welche Maschine...
Re: Koffer, DWA
Beitragvon Reik » 14.09.2017, 16:21
Sag mal dein Baujahr und welche Maschine...[/quote]
K1200GT von 2006
Reik
Motorrad: K1200GT 2006
Re: Koffer, DWA
Beitragvon ArD » 14.09.2017, 16:53
am Kofferdeckel lässt sich die Innenschale leider nicht zerstörungsfrei ausbauen. Die ist mit der Außenschale großflächig verklebt.
Lediglich am Rand, da wo auch relativ große Hohlräume sind, lässt sie sich etwas zur Seite biegen. Die Messinghülsen sitzen in Kunststoffteilen, die wiederrum am Rand der Innenschale verklebt sind.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Re: Koffer, DWA
Beitragvon LuK » 14.09.2017, 19:52
Ich habe jetzt auch mal nachgesehen. Da hat Armin leider recht, was die Demontage beim Deckel betrifft. Ich würde Dir folgenden Reparaturtipp geben:
1. Kannst Du versuchen, in das defekte M5-Gewinde vorsichtig M6 zu schneiden; im Scharnier dann die Bohrung entsprechend vergrößeren (Achtung: dürfte alles VA-Material sein)
2. Könntest Du einen VA-Gewindestift M5 mit Epoxidharz einkleben und anstelle der Schraube eine flache Edelstahlmutter DIN 439 verwenden...
Re: Koffer, DWA
Beitragvon Reik » 15.09.2017, 07:47
LuK hat geschrieben:Ich habe jetzt auch mal nachgesehen. Da hat Armin leider recht, was die Demontage beim Deckel betrifft. Ich würde Dir folgenden Reparaturtipp geben:
Die Mutter, oder Messinghülse, ist aus ihrem Sitz gebrochen und sitzt nun fest auf der Schraube. Da geht nichts mit Gewindeschneiden oder dergleichen.
Reik
Re: Koffer, DWA
Beitragvon LuK » 15.09.2017, 12:14
Reik, habe Dir ´ne PN geschickt...
