Rücksetzen des Service-Intervalls
Re: Rücksetzen des Service-Intervalls
Beitragvon JensK » 08.07.2015, 18:51
Duese hat geschrieben:Bei der K1200GT (Modell 2007) gab es diese nervige Funktion noch nicht. Erst ab K1300GT. Mit dem GS911 ist die Funktion nicht ansprechbar, weil nicht vorhanden. Habe die 70tkm Inspektion selbst gemacht und es gibt definitiv keinen 'reminder'
Gruß Dieter
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Mit dem GS911 geht es selbst bei 2005er Modellen , wenn die Software stimmt ... ;-)
Hallo Uwe,
was meinst Du: "...wenn die Software stimmt..." ? Vom Mopped oder vom GS911 ?
JensK
Beitragvon Walter-M » 08.07.2015, 20:27
Zuletzt geändert von Walter-M am 25.01.2016, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
Walter-M
Beitragvon gsx_martin » 08.07.2015, 22:22
Walter-M hat geschrieben:Das GS911 ist viel zu teuer für das was es kann!
Software und Hardware für einen Laptop kostet viel weniger und ist auch leicht zu bedienen winkG
Der Preis vom GS911 hat mich auch etwas geschockt. Mag ja gut sein, aber so oft kann ich gar nicht ins System müssen, damit sich die Anschaffung lohnt.
Hast Du einen Tip für Software fürs Laptop?
Adapterstecker für BMW gibt es ja schon ab 40€
gsx_martin
Motorrad: K1200S 2006
Beitragvon Duese » 13.07.2015, 06:03
Uwe, liest Du bevor Du schreibst?
Es geht um die GT und die hat die Funktion nicht. Da nützt auch keine noch so aktuelle GS911 Software etwas.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon JensK » 13.07.2015, 12:30
Duese hat geschrieben:Uwe, liest Du bevor Du schreibst?
Deshalb hatte ich in meinem Thread ja auch bei Uwe nachgefragt.
Ich wusste auch nicht was er meinte mit "...wenn die Software stimmt..."
Leider hat er noch nicht dazu geantwortet cofus
JensK
Kennt Du MotoScan von wgsoft.de ?
Beitragvon hubert55 » 26.05.2016, 23:37
JensK hat geschrieben:
Lupodererste hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben,
wie ist es denn mal mit einer Info, wie man den Service Intervall zurücksetzen kann! Dann haben die auch was davon, die
gerne alle selber machen. Nur damit die Karre nicht nervt. Oder die einen Schrauber haben, der der den Rücksteller nicht hat.
Und bitte nicht untereinander dauernd angiften und angreifen.
:D
Lieb haben, nicht Recht haben ThumbUP
Soweit mir bekannt funktioniert das nur mit dem Tester beim Freundlichen,
oder einem Laptop mit entsprechender Soft- und Hardware
... oder mit dem GS911...hat der Bugi im Angebot winkG
https://www.2wheels4u.de/de/onlineshop/m:bmw_34,v:bmw-k-1300-s_44,a:22926,t:hex-code-gs-911-hobby-wifi-usb-inkl-pc-software
hubert55
Motorrad: K 1200 GT 2007
Beitragvon Peter aus Bremen » 01.06.2016, 12:04
Weil er auf dem Holzweg ist.
Würde er aber nicht zugeben. :D
