Ersatz NGK gegen Denso Zündkerzen
Beitragvon msbbörnie » 19.08.2008, 09:05
Hallo Fachpublikum
Kann mir jemand Auskunft geben, ob die serienmäßigen NGK gegen Denso Platin- oder Iridium-Zündkerzen getauscht werden können, wenn ja, welcher Typ müsste es sein. Hatte bei meiner "alten R1150R" keine negativen Erfahrungen mit diesem Typ gemacht. Sicherlich ist die NGK KR9CI eine Spezialkerze, kann auf der NGK Seite aber nicht viel darüber erfahren.
Vielen Dank
Bis dahin
Die Überflüssigen auf der Straße sind nicht die Biker , sondern die "Opas" im Auto
msbbörnie
Beitragvon RHEINPFEIL » 19.08.2008, 09:34
Äh, Denso ist doch Serie ....
Ich würde zu NGK Iridium wechseln, da ich den Eindruck habe, dass die Denso nicht so Haltbar sind.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon msbbörnie » 19.08.2008, 18:03
Hallo Rene
Dank für die zügige Antwort, aber leider ist bei meinem Krad serienmäßig die NGK KR9CI Zündkerze verbaut. Vielleicht werden ja beide Typen (NGK + Denso) von BMW serienmäßig eingesetzt. Werde auf jeden Fall mal einen kompetenten sehr :lol: :lol: kobsultieren.
Bis dahin Moin Moin
msbbörnie
Beitragvon Gekko » 20.08.2008, 08:23
ich habe in meine S mal Denso IXU24 eingebaut . Hat aber rein gar nix gebracht . Ausser den Geldbeuetel um 75 € erleichtert :wink:
Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon RHEINPFEIL » 20.08.2008, 08:43
Was ist denn jetzt Serienmäßig verbaut ?
Wenn man Iridium gegen Iridium tauscht sollte auch nichts spürbares passieren. Damals an der Hayabusa waren normale Kerzen drin, nach dem Umbau auf Iridium lief der Motor etwas weicher, das wars. Mehr kann man auch nicht erwarten, Tuning durch Kerzen ist Quatsch.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Gekko » 20.08.2008, 14:44
Wusste damals nicht , dass Iridium bereits serienmässig verbaut sind und habe Iridium gegen Iridium getauscht weil ich das Geruckel eindämmen wollte . Hinterher ist man gescheiter :wink:
NGK´s sind Serie
Gekko
Gekko
Beitragvon RHEINPFEIL » 20.08.2008, 15:58
Bei einem Wechselintervall von 30000 sollten Iridium drin sein.....
Für das Geruckel können die leider Kerzen nichts .
Sonst wäre es ja einfach :lol:
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
