SET?
SET?
Beitragvon spreetourer » 08.10.2008, 16:16
Normalerweise leuchtet das "SET" im Display nur bei eingeschaltetem Tempomat. Manchmal kommt es auch schon beim Einschalten der Zündung, allerdings nicht immer, keine Ahnung, warum. Was hat das zu bedeuten?
Fröhliche Bikergrüße!
Klaus
Der Pfarrer bleibt! Wenn er am Jüngsten Gericht nicht mit auferstehen will, kann er ruhig liegen bleiben.
(Der Alte Fritz - Preußenkönig Friedrich der II. bzw. der Große)
spreetourer
Beitragvon Duese » 08.10.2008, 17:29
Klaus,
don't worry...
Wenn Du den Check nach dem Drehen des Schlüssels komplett abwartest, dann leuchten ALLE Kontrollen kurz auf.
Auch SET 8)
Solltest Du mitten im Check den Motor starten, dann siehst Du halt nix mehr.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
