Wie kann ich den Hauptscheinwerfer ausschalten?
Beitragvon A.Wedel » 01.03.2009, 16:08
Hallo!
Wollt' mich schon mal vorsorglich informieren, wie ich den Hauptscheinwerfer meiner K12GT (2008'er mit Xenon-Licht) ausschalten kann. Im Mai gehts auf die Renne, da muß man immer alles abkleben, und ich habe keine Lust, hinterher geschmolzenes Tape von meiner Karre abzuziehen.
Jemand 'ne Idee? Sicherungskasten gibts ja nicht, oder?
Grüße aus der (noch zu kalten) Hauptstadt!
Andreas
A.Wedel
Beitragvon Pendeline » 01.03.2009, 17:13
Wenn es nur um die Renne geht, es also ein eher seltenes Ereignis ist, würde ich einfach den Stecker von der Glühbirne abziehen.
Gruß - Pendeline (das wäre bei der R nur ein Handgriff)
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Carboner » 01.03.2009, 18:12
@Pendeline Du weisch a gar nix! :wink:
Bei den K's gibts en Kniff. Zuerst den rechten Blinkerschalter 8 Sekunden drücken und dann den Blinkerausschalter
8 Sekunden drücken, dann geht das Licht aus.
Bis zum nächsten Starten.
Gruß Sascha
Carboner
Beitragvon Pendeline » 01.03.2009, 18:38
Carboner hat geschrieben:@Pendeline Du weisch a gar nix! :wink:
Gruß Sascha
Moin Carboner,
danke, wußte ich wirklich nicht. Bei der Gelegenheit juckt es mich, die Gegenfrage abzuschießen:
Kannste auch dein Wissen beisteuern, wie sowas bei der neuen K1300 funktioniert ? :lol:
Gruß - Pendelien (Womit mer widder beim Drücke-Schiebe-Blinker sind.....)
Pendeline
Beitragvon A.Wedel » 01.03.2009, 18:39
@Carboner
GEIL!!!
Das probiere ich sofort aus, wenn ich die Kiste aus der Garage geholt habe (was hoffentlich demnächst der Fall sein wird).
A.Wedel
Beitragvon Carboner » 01.03.2009, 18:45
Pendeline hat geschrieben:Kannste auch dein Wissen beisteuern, wie sowas bei der neuen K1300 funktioniert ? :lol:
Man nehme ein China-Kracher Kategorie D...
Carboner
Beitragvon HWABIKER » 01.03.2009, 19:08
...du kannst aber auch Deine Startnummer oder Tape über den Scheinwerfer kleben und das Licht anlassen, da gibts keinen Wärmestau und die Ziffernklebchen bzw das Tape gehen hinterher wieder gut ab...
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
Nolite turbare lineam meam
BildBild Bild
K 1300 S und mehr auf
http://www.hwabiker.de.to
die besten Skigebiete auf
http://www.herrenrunde.de.to
HWABIKER
Beitragvon Achim » 02.03.2009, 15:25
Auch sehr effektiv:
:mrgreen:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon HWABIKER » 02.03.2009, 15:28
Achim hat geschrieben:Auch sehr effektiv:
:mrgreen:
1300 Krüsse
aus dem Norden
Rainer
BildBild Bild
HWABIKER
Beitragvon A.Wedel » 02.03.2009, 16:09
Na na, wir sind ja hier nicht bei Ben Hur...
A.Wedel
Beitragvon Rennkucki » 02.03.2009, 17:23
Und beide Blinker nach Zündung aus 6s geht Standlicht an( wenn Du auf Strecke abstellen mußt) :lol:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Wolfe » 02.03.2009, 17:24
A.Wedel hat geschrieben:Na na, wir sind ja hier nicht bei Ben Hur...
... manchmal kommt es mir so vor :lol: :lol:
Wolfe
Beitragvon A.Wedel » 02.03.2009, 21:18
Wolfe132 hat geschrieben:
Ok, dann aber bitte nicht nur so Schnippselmesser in den Radnaben, sondern auch Raketen und Schießgewehr wie bei James Bond.
A.Wedel
Beitragvon Carboner » 03.03.2009, 20:21
Hallo, habs grad probiert, es ist genau andersrum wie ich gesagt hab, also:
1. Den Blinkerausschalter 8 Sekunden betätigen
2. dann den Blinker rechts Schalter 8 Sekunden betätigen.
Es kommt eine weibliche Stimme die von 10 runterzählt.
3. sich schnell entfernen!
:wink: (für die letzten beiden Zeilen)
Carboner
Beitragvon Ebsi » 03.03.2009, 21:34
Rennkucki hat geschrieben:Und beide Blinker nach Zündung aus 6s geht Standlicht an( wenn Du auf Strecke abstellen mußt) :lol:
linker Blinker und 3 Sec. reicht auch für Standlicht. (siehe Betriebsanleitung)
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
