Ölwechsel bei 1200GT
Beitragvon Sirneongelb » 08.03.2009, 14:49
Hallo forum,
Mein Schrauber versuchte bei meiner GT einen Ölwechsel, brachte aber nur 1Liter Öl raus.Die anderen 2,5 Liter würden im Sumpf sitzen und er wuste nicht wo er ablassen sollte.
Frage: Wenn ich den Ölfilter rausdrehe, kommt das Öl dann,oder wo befindet sich der Ablass?????
MFG Sirneongelb
Sirneongelb
Beitragvon Thomas » 08.03.2009, 15:18
Du sparst eindeutig an der falschen Stelle!
Re: Ölwechsel bei 1200GT
Beitragvon Rainmän » 08.03.2009, 16:28
Sirneongelb hat geschrieben:Hallo forum,
MFG Sirneongelb
@ Sirneongelb..
Entschuldige bitte, aber ist dein Schrauber so dusselig, oder tut er nur so ! :) Wo hat er denn diesen einen Liter abgelassen ?????
Unter dem Fahrersitz befindet sich der Ölbehälter. Am Ölbehälter befindet sich seitlich ein durchsichtiger Schlauch, der den Ölstand im Behälter anzeigt. Diesen Schlauch abziehen und nach unten verlegen, und das Öl aus dem Behälter ablaufen lassen. An der Ölwanne befindet sich eine Ablasschraube, diese entfernen, und Restöl ablaufen lassen. Bei Montage die Ablasschraube mit Neuer Dichtung versehen.
Ölfilter erneuern.
Ps. Sollte er den Vorratsbehälter ev. doch gefunden haben und der war leer, dann war zu wenig Öl an Bord. :)
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon BMW Michel » 08.03.2009, 17:35
:roll: was schraubt denn der so im normalen Leben :lol:
Macht der auch deine Bremsen wenn die fällig sind :?:
BMW Michel
Beitragvon Sirneongelb » 08.03.2009, 18:17
@Raimän
Der Schrauber ist gar nicht so dumm,aber wir haben nur den durchsichtigen Schlauch nicht gesehen!!!! Er wollte schon den anderen Schlauch am Öltank lösen.Hat er aber nicht getan .Danke für den Tip
nächste Woche starte ich nochmal einen Versuch.Wird schon klappen.
Der Schrauber hatte noch nie eine K 1200 GT auf der Bühne. Dann wollen wir mal schauen ob das RS Power 4T 10W50 wirkung zeigt.
Danke für die schnelle Antwort Gruß Sirneongelb
Sirneongelb
Beitragvon Rainmän » 08.03.2009, 20:51
@ Sirneongelb..
Kauf doch bei amazon das von Franks erwähnte Buch ( Reparaturanleitung BMW -Band 5276 )
Ich selbst hab es auch. Ist sehr gut geschrieben, und mit Bilder versehen.
Also kaufen ! :)
Gruß Rainmän
Rainmän
