Kein Strom an der Steckdose/Navistecker-3 Tagen Batteri leer
Beitragvon bikerrex » 12.05.2009, 12:07
habe ein Problem mit den „Strömlingen“, meine Steckdose und auch der Stecker für das Navi haben keinen Strom! Meine Batterie entlädt sich innerhalb 3 Tage. Es fließt Ständig ein Strom (bei ausgeschalteter Zündung) von 0,58mA. Mein „Freundlicher“ meint das Steuergerät schaltet die Steckdose nicht frei und ABS und ESA nicht ab. Er will mir ein neues Steuerteil (~800,-€) einbauen. Hat von euch jemand Erfahrung? Bedanke mich für jede Hilfe.
bikerrex
Beitragvon BMW Michel » 12.05.2009, 13:06
Das Problem gab es mal am Anfang.
Wie alt ist denn deine K?
Wurden Updates gemacht?
Wenn du noch mehr Antworten erwartest, wie wärs wenn du erstmal hier
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewforum.php?f=13
vorbei schaust :idea:
BMW Michel
Beitragvon bikerrex » 13.05.2009, 08:11
Danke für den "Wink" hab ich natürlich gleich und sehr gern gemacht.
Meine K 1200 ist Baujahr 03.2006 und JA ein Updates wurde bei BMW gemacht. Die sagen auch das das Steuerteil defekt ist. Im Moment habe ich mir mit einem Batteriehauptschalter geholfen, aber das sollte nicht die Lösung sein.
bikerrex
Beitragvon Rainmän » 13.05.2009, 08:54
Hi bikerrex..
Sollte es sich wirklich um einen Defekt am Steuergerät handeln, und dies wird wohl der Fall sein, würde ich mal in der Bucht versuchen, ein Steuergerät aufzutreiben. Sicherlich dürfte dies um einiges günstiger sein als bei Deinem Händler.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon BMW Michel » 13.05.2009, 09:53
Wie siehts denn mit Garantie aus?
So alt ist die Kiste ja noch nicht.
Ansonsten würde ich mal dem :D auf die Füße steigen, um ne vernünftige
Kulanzregelung zu erreichen :!:
Wenn gar nix geht, es gibt auch einige Anbieter, die setzen defekte
Steuergeräte Instand, das spart einiges an Kohle.
Einfach mal googeln.
Also wenn du wirklich auf deine Kosten tauschen mußt, kannst du das
Alte reparieren lassen und in der Bucht verticken.
BMW Michel
