Bremsbeläge
Bremsbeläge
Beitragvon torsten » 18.05.2009, 21:18
Hallo Gemeinde
Ich weiß irgendwo hatte hier schon mal jemand Lucasnummern für die Bremsbeläge hinterlassen, finde sie leider nicht mehr. Brauche Beläge für meine K1200gt hinten, Wäre für eure Hilfe dankbar.
LG Torsten
torsten
Beitragvon Duese » 20.05.2009, 21:52
Moin Torsten
vorn
2 x 10044224 LUCAS BREMSBELAEGE SINTER MCB 748 SV
hinten
1 x 10044760 LUCAS BREMSBELAEGE SINTER MCB 707 SH
Kannst ja bei Bugi bestellen
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon torsten » 21.05.2009, 09:23
Danke
werds erstmal bei meinem Teilelieferanten versuchen, die haben auch lucasbeläge.
Gruß Torsten
torsten
Beitragvon JuergenH » 23.05.2009, 08:02
wie ist es denn bei den LUCAS Belägen mit der Bremsbelagsverschleißanzeige?
Haben die einen Sensor oder muss man diese Funktion dann verzichten?
Jürgen
JuergenH
Beitragvon Bugi » 23.05.2009, 15:38
EBC- und Lucas Bremsklötze sowie Bremsscheiben (EBC + Lucas Alien) bekommt Ihr im Shop. http://www.motomike.eu/2wheels4u
Ihr bekommt als Forenmitglied 20% Rabatt auf diese Artikel.
Einfach bestellen und am Ende der Bestellung einen Hinweis auf diesen Beitrag angeben.
Natürlich können die Verschleißanzeigen (betriff nur die GT) auch bei den EBC- und Lucasbelägen verwendet werden.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Bugi » 24.05.2009, 09:04
die EBC Bremsbläge verbaue ich jeden Tag im Werkstattbetrieb. Bisher hatten wir bis auf eine! Ausnahme keinerlei Probleme in Bezug auf Dosierbarkeit und Fahrverhalten.
Verschleiß... auch hier bisher keine negativen Erfahrungen.
Die OEM Beläge kommen ja nicht aus Timbuktu, sondern von renomierten Herstellern, welche auch Zulieferer der Hersteller sind.
Grüße... Bugi
Bugi
Beitragvon Ebsi » 24.05.2009, 09:14
Bugi hat geschrieben:...(betriff nur die GT)...
...und zwar nur die 1200er.
Die 1300er GT hat keine Verschleißsensoren mehr!
Grüsse
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Bugi » 24.05.2009, 09:28
Klar, von der 12 er bin ich ausgegangen. Wenn er eine 13 er hatte und da die Klötze oder sogar die Scheiben schon breit wären, dann wäre er mein Held. Das würde ich dann eine ordentliche Fahrleistung nennen.
Gruß Bugi
Bugi
Beitragvon Duese » 24.05.2009, 15:04
Andi#87 hat geschrieben:Wie ist denn die Erfahung mit EBC oder Lucas bezgl. Verschleiss, Nass und Heissbremsverhalten?
Was nützen mir 50% günstigere Beläge, wenn nach 40 oder 50.000km die Bremsscheiben fertig sind.
Jemand diesbezgl. Erfahungen?
die BMW Beläge (BREMBO) waren ca. 20.000 km drin.
Im Moment bei 42.xxx km sind noch LUCAS verbaut.
Bremsscheiben zeigen weder Riefen noch erhöhten Verschleiß.
Einzig nach 10 Runden Kyffhäuser wird die Bremse irgendwann etwas weicher. Aber es schieben bergab ja schließlich 300 kg, also geht für mich iO.
Die EBC kommen demnächst drauf, damit habe ich bisher nur Erfahrungen auf der FJR1300 gemacht und die waren auch nur positiv.
Die Verschleißanzeige (die bei der K1300GT ja auch nicht mehr vorhanden ist) habe ich schon frühzeitig auf Eis gelegt.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon spreetourer » 24.05.2009, 17:45
Duese hat geschrieben:Einzig nach 10 Runden Kyffhäuser wird die Bremse irgendwann etwas weicher. Aber es schieben bergab ja schließlich 300 kg,
Hallo Dieter, warst Du zur Diätkur? 282 kg Leergewicht lt. Fahrzeugschein + Tankrucksack + Zigaretten + Feuerzeug .... :lol:
Off topic: Bin soeben vom Forumtreffen im Harz zurück. Freitagvormittag war die ganze Truppe auch am Kyffhäuser ... echt klasse! Zumal die staatliche Rennleitung durch Abwesenheit glänzte. War schon schade, dass Du nicht dabei warst.
Fröhliche Bikergrüße!
Klaus
Der Pfarrer bleibt! Wenn er am Jüngsten Gericht nicht mit auferstehen will, kann er ruhig liegen bleiben.
(Der Alte Fritz - Preußenkönig Friedrich der II. bzw. der Große)
spreetourer
Beitragvon Meister Lampe » 27.05.2009, 20:01
Bin total enttäuscht von den EBC Belägen , habe meine KS mit EBC Belägen 1 Stunde auf der Teststrecke im Grenzbereich gefahren und die Scheiben sind blau angelaufen bei schlechtem Bremsverhalten , dann Lucas Sinter auf den angelaufenen Scheiben montiert und mal geguckt was Sache ist , Bremsweg wesentlich kürzer und die Scheiben hatten max. 110 Grad und das blaue ist im Bremsbelagbereich wieder weg , mit Lucas Sinter bekommt sogar das ABS dicke Backen , übrgens auch auf dem Kreisel fahren immer weniger mit EBC , alle steigen um auf Lucas , ist und bleibt der beste Belag .
Habe auf der Harztour auch Lucas Sinter gefahren , bei 850 Kilometer mit Sozia super Bremsverhalten .
Beitragvon Vessi » 27.05.2009, 20:08
kann ich bestätigen, uwe...
hab auch die lucas sinter vorne drauf,
lassen sich sehr schön effektiv und gefühlvoll bremsen
Beitragvon Butterbrot » 05.06.2009, 23:24
Duese hat geschrieben:Moin Torsten
vorn
hinten
Dieter
frage: diese nummer 10044760 von lukas......ist dann aber nicht für eine K1200GT geeignet - da dieses eine ST ist? (laut verzeichnis)
gruss crisu
Butterbrot
hm..
Beitragvon Butterbrot » 11.06.2009, 18:50
kann es sein das meine beläge am ende sind nach nur 8ooo km ?
meine belagswarndingsgebumsti leuchtet beim starten.
Butterbrot
Beitragvon Rainmän » 11.06.2009, 19:47
@ Butterbrot / Brötchen :)
Kann durchaus sein, das nur ein Sensorkabel gebrochen ist ! War bei der 1200er Serie ab u. an mal der Fall. Übrigens haben Bremsbeläge auch eine Art Verschleisanzeige in Form einer kleinen Kerbe. Ob dies auch bei den Sinter Belägen so ist, kann ich nicht genau sagen.
Einfach mal einen Blick auf die Beläge werfen, und die Belagstärke messen.
Gruß Rainmän
Rainmän
