Die Steuerkette
Beitragvon Rainmän » 22.06.2009, 09:03
Hi Andi..
Was soll der :) den bestellen ? Die neuen Kettenspanner mit Ölvorlage sind doch bereit,s verbaut.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon ulimaass » 22.06.2009, 11:57
Hi, wenn's ne KS wäre, würde die Beschreibung auf ein älteres/bekanntes Problem hindeutren: Es hiess mal, da schwingen die Kupplungsfedern.
Hatte genau denselben Effekt, Kupplung wurde ohne Diskussion gewechselt, seitdem ist Ruhe 8)
Gruß, Uli
ulimaass
Re: Die Steuerkette
Beitragvon Pendeline » 23.06.2009, 17:28
Andi#87 hat geschrieben:Any hints?
Du hast eine PN.
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Steffen_MK » 24.06.2009, 12:11
Hallo Andi,
das Rasseln stammt wahrscheinlich nicht von der Steuerkette, sondern von der Lamellenkupplung.
Steffen
Steffen_MK
Motorrad: K1200GT (Bj. 7/2008)
Beitragvon Steffen_MK » 29.06.2009, 09:12
Ganau! Sie besteht aus mehreren Scheiben, die auch als "Lamelllen" bezeichnet werden. Diese neigt ab und an dazu, im Schubetrieb zu rasseln.
Die Kupplung sitzt rechts unter dieser schwarzen "Glocke", die sich vor Deinem rechten Schienbein befindet, wenn Du auf dem Mopped sitzt. Achte mal beim Fahren darauf, ob das Geräusch nicht da herauskommt!
Steffen
Steffen_MK
Beitragvon Steffen_MK » 01.07.2009, 12:08
Technisch finde ich das net so prickelnd (weil sich mit der Zeit dann die Lamellen in den Kupplungskorb einarbeiten)
Hallo Andi,
wenn durch das Einarbeiten der Lamellen die Kupplung erst nach etwa 200.000 km Schrott ist, dann geht's ja... :D
Steffen
Steffen_MK
