BeitragVerfasst: 22.06.2009, 08:03
von Rainmän
Hi Andi..
Was soll der :) den bestellen ? Die neuen Kettenspanner mit Ölvorlage sind doch bereit,s verbaut.
BeitragVerfasst: 22.06.2009, 10:57
von ulimaass
Hi, wenn's ne KS wäre, würde die Beschreibung auf ein älteres/bekanntes Problem hindeutren: Es hiess mal, da schwingen die Kupplungsfedern.
Hatte genau denselben Effekt, Kupplung wurde ohne Diskussion gewechselt, seitdem ist Ruhe 8)
Gruß, Uli
Re: Die Steuerkette
BeitragVerfasst: 23.06.2009, 16:28
von Pendeline
Andi#87 hat geschrieben:Any hints?
Du hast eine PN.
BeitragVerfasst: 24.06.2009, 11:11
von Steffen_MK
Hallo Andi,
das Rasseln stammt wahrscheinlich nicht von der Steuerkette, sondern von der Lamellenkupplung.
Steffen
BeitragVerfasst: 29.06.2009, 08:12
von Steffen_MK
Ganau! Sie besteht aus mehreren Scheiben, die auch als "Lamelllen" bezeichnet werden. Diese neigt ab und an dazu, im Schubetrieb zu rasseln.
Die Kupplung sitzt rechts unter dieser schwarzen "Glocke", die sich vor Deinem rechten Schienbein befindet, wenn Du auf dem Mopped sitzt. Achte mal beim Fahren darauf, ob das Geräusch nicht da herauskommt!
Steffen
BeitragVerfasst: 01.07.2009, 11:08
von Steffen_MK
Technisch finde ich das net so prickelnd (weil sich mit der Zeit dann die Lamellen in den Kupplungskorb einarbeiten)
Hallo Andi,
wenn durch das Einarbeiten der Lamellen die Kupplung erst nach etwa 200.000 km Schrott ist, dann geht's ja... :D
Steffen
