Neue Steuerkettenspanner
Beitragvon Handyman » 05.08.2009, 20:08
Wir, mein Freund, Andréas (K1200S-2005) und Ich (K1200GT-2006), waren das rasseln der Steuerkette satt ...
Da gibt es jetz, neue Teile die das Öl gleich vom anfang und auch wärend den Betrieb besser oben auf die Kette bringen, für:
K1200S von 2005 = BMW Teilenummer: 11317717287
K1200GT von 2006=BMW Teilenummer: 11317717288
Die Montage geht beim K1200GT etwas leichter, da der Kupplungsdruckschlauch da günstiger verläuft, als bei der K1200S, aber mit etwas mehr mühe gelang es da auch gut.
Auf Youtube habe ich ein Kurzfilm eingestellt, vor und nach Umbau, differenz ist gut hörbar.
Short Video / To compare:
http://www.youtube.com/watch?v=od989knr4pg
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Re: Neue Steuerkettenspanner
Beitragvon Smarty » 05.08.2009, 21:51
danke für die Info.
Den habe ich bei der 20.000er bereits bekommen.
Nur ... ich glaube diese Teile gibt es "schon etwas länger" ... oder?
Beitragvon Handyman » 05.08.2009, 23:03
Smarty hat geschrieben:Hallo,
danke für die Info.
Glaube schon, Ich wusste es erst vor einige Monate, und dann noch Zeit dafür finden, na ja, besser spät dan nie ... :)
Motor läuft auf jeden fall jetzt schöner rund. (oder wie sagt man das auf gut deutsch ?)
Handyman
Beitragvon nightrider » 10.08.2009, 17:20
mich würde interessieren, was so ein Steuerkettenspanner für die K1200S kostet und ob die Montage auch durch einen Laien erfolgen kann.
Schöne Grüße
nightrider
nightrider
Beitragvon Proton313 » 10.08.2009, 18:37
Hi
hier die Beschreibung von der DVD
lg Patrick
Proton313
Beitragvon RHEINPFEIL » 10.08.2009, 20:12
Kostet ca. 80€
Der :D baut es an der R für 25€ ein, an der S muss ja noch die Verkleidung ab.
Kann sein das vom alten Spanner Teile übernommen werden müssen.
Ich meine da liegt eine Anleitung bei.
Wenn der Spanner gewechselt ist, Motor nur kurz anlassen und wieder abstellen.
Das ein paar mal wiederholen bis der Öldruck komplett da ist.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon nightrider » 11.08.2009, 14:35
möchte mich nur für Eure schnellen Antworten bedanken!
Super Forum!
nightrider
nightrider
Beitragvon BMW Michel » 11.08.2009, 17:03
Wenn man hier regelmäßig liest, kostet das überhaupt nix :idea: :wink:
Dann steht man gleich beim :D sobald so ein Teil verfügbar ist :wink:
BMW Michel
Beitragvon Handyman » 11.08.2009, 19:11
RHEINPFEIL hat geschrieben:Kostet ca. 80€
BMW-Kohl - Aachen, sowohl fuer K1200S alsauch fuer K1200GT .... 106€ .....
Handyman
Beitragvon Rainmän » 11.08.2009, 19:52
Handyman hat geschrieben !
Bei rechtzeitiger Reklamation kostet der " Neue Kettenspanner " 0,00 € :lol:
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon bmwdocter » 20.08.2009, 20:59
Hallo war heute bei meinem BMWhändler Steuerkettenspanner getauscht 0€!und kein gerassel nach dem Start mehr.
bmwdocter
Beitragvon Reiner 50 » 20.08.2009, 21:21
Hab vor kurzem auch den Spanner tauschen lassen.
BMW hat den Kulanzantrag abgelehnt lt. Händler.
Ist das üblich ? (K 12oo S EZ 2005- 23000 km)
Reiner
Reiner 50
