Bremsbelagverschleißanzeige
Beitragvon taxi7215 » 29.09.2009, 20:17
weiß jemand von Euch, ob man die rot leuchtende Verschleißanzeige irgendwie selbst löschen kann? Ich habe den Sensor schon überbrückt, aber die Anzeige leuchtet immer noch.
Vielen Dank und
Viele Grüße aus Berlin, Micha
taxi7215
Re: Bremsbelagverschleißanzeige
Beitragvon Roberto » 29.09.2009, 20:33
überbrückt
Roberto
Beitragvon Duese » 29.09.2009, 21:40
taxi7215 hat geschrieben:Hallo Leute,
Vielen Dank und
Den Fehlereintrag kann man nur mit einem Diagnose-Tester löschen.
Habe mir einen gekauft, weil mir so die Besuche beim :) erspart bleiben.
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon DH-Ontour » 30.09.2009, 11:00
Vielen Dank und
Hallo Micha,
zu "überbrücken" gibt es da nichts, da das Lämpchen aufgrund einer Überbrückung (Kontakt am Bremsbelag) ja leuchtet. Aber Du kannst das Kabel komplett herausnehmen, dann leuchtet nichts mehr. Dazu müssen die Beläge ausgebaut und der Kontakt herausgehebelt werden. Anschließend ziehst Du das Kabel aus dem Stecker heraus. Dieser Stecker muss allerdings gegen Wasser und Schmutz gesichert werden!!!
Ich hatte das hinten auch schon. Schaust Du hier: http://www.dh-ontour.de/motorrad/report/index_gt05.htm
Grüße, Herbert
D&H grüßen aus der (Vor-) Eifel
DH-Ontour
Beitragvon taxi7215 » 30.09.2009, 16:21
Hallo allerseits,
ersteinmal vielen Dank für Eure Antworten. Wo hast Du denn den Diagnostester gekauft Dieter? Gibt es soetwas beim :D ?
Ist die Lampe an Deiner Maschine von allein ausgegangen Herbert oder warst Du bei BMW zum löschen?
taxi7215
Beitragvon DH-Ontour » 30.09.2009, 17:15
taxi7215 hat geschrieben:Hallo allerseits,...Ist die Lampe an Deiner Maschine von allein ausgegangen Herbert oder warst Du bei BMW zum löschen?
..das Lämpchen erlischt, wenn Du den Stecker des Kabels zum Belag herausziehst. Ich habe auch kurz mit "meinem" Meister darüber gesprochen, es gibt keinen Eintrag im Fehlerspeicher, man kann das bedenkenlos machen, muss halt nur selbst auf den Verschleiß achten!
Grüße, Herbert
DH-Ontour
Beitragvon taxi7215 » 30.09.2009, 19:56
Danke Dir Herbert, ich werde das morgen gleich ausprobieren.
taxi7215
Beitragvon Duese » 30.09.2009, 20:40
DH-Ontour hat geschrieben:
Grüße, Herbert
Moin Herbert,
wundert mich.
Ich hatte nen Eintrag und den musste ich löschen.
Hatte Kabelbruch bei 4.000 km und seitdem fahre ich nur noch normale Beläge und die Verschleissanzeige (ja eigentlich nur ne Drahtschleife die durch schleift....) ist raus gezogen und angetüddelt.
Dieter
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Börny » 30.09.2009, 22:06
hallo Duese
mich würde auch interessieren wo man den Diagnosetester herbekommt
und was so ein Teil kostet :)
Gruß Börny
_________________________________________
wer langsam fährt, wird länger gesehen
Börny
Motorrad: K1200GT 06 (K44)
Beitragvon Anthony » 30.09.2009, 22:51
Börny hat geschrieben:hallo Duese
Gruß Börny
Ja,
würde ich auch gerne wissen. Hätte auch Interesse daran.
Andreas
"Demut und Bescheidenheit sind für mich Begriffe, die zu Unrecht vollständig ausgestorben sind." - Dieter Nuhr 2011
Anthony
Beitragvon DH-Ontour » 01.10.2009, 08:39
Duese hat geschrieben:... wundert mich. Ich hatte nen Eintrag und den musste ich löschen....Gruß
Dieter
Hi Dieter,
Ich weiß nur, dass mein Lämpchen nun aus ist. Kann natürlich sein, dass trotzdem ein Eintrag im Fehlerspeicher ist.
Grüße, Herbert
DH-Ontour
Beitragvon Werner_München » 01.10.2009, 09:01
Bei meiner GT BJ 08 geht die Lampe nach einigen KM wieder aus.
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon DH-Ontour » 01.10.2009, 14:32
Werner_München hat geschrieben:Bei meiner GT BJ 08 geht die Lampe nach einigen KM wieder aus. Gruß Werner
.. das ist eine ganz gute Lösung! So wird man einerseits erinnert, andererseits stört's nicht ständig im Cockpit. Noch besser fände ich, wenn es programmierbar wäre, so nach dem Motto "Erinnere mich bitte am 31.10.2009 wieder daran!"
Von dieser Flexibilität wird viel zu wenig Gebrauch gemacht, die Elektronik könnte das ohne (große) Mehrkosten!
Grüße, Herbert
DH-Ontour
Beitragvon Börny » 01.10.2009, 14:55
finde es schade :evil:
daß meine frage nach dem Diagnosetester
kein Interesse findet :!:
mfg Börny
Börny
Beitragvon Werner_München » 01.10.2009, 16:17
Herbert, ich habe den Eindruck, ich habe mich zu kurz gefasst.
Wenn der Sensor Unterbruch hat (durch Kabelbruch oder Abschleifen) leuchtet die Verschleißanzeige immer.
Wenn der Unterbruch ein stabiler Wackelkontakt ist, dann leuchtet es oder auch nicht.
Wenn man den Sensor repariert oder austauscht leuchtet die Verschleißanzeige bei Zündung an und verlischt nach einigen Kilometern Fahrstrecke.
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
