Umbau Schalthebel.
Umbau Schalthebel.
Beitragvon Dirk1 » 10.12.2009, 14:38
Hallo guten Tag,
ich habe hier mal eine Frage in die Runde,
aus gesundheitlichen Gründen müsste ich bei meiner GT den Schalthebel verlegen, oder das Moped stehen lassen.
Es gibt eine Elektro Magnetische Lösung, das heißt so eine Art Triptonic einbauen und man kann zusätzlich vom Lenker aus per Knopfdruck
hoch und runter schalten. Allerdings kostet diese Lösung richtig viele Euronen weit über 1000 und ob ich mich für eine solche Lösung entscheide weiß ich noch nicht.
Hat vielleicht irgendjemand hier im Forum eine andere gute Idee mit der man Leben kann ???
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Re: Umbau Schalthebel.
Beitragvon Havelbiker » 10.12.2009, 16:28
Hallo Dirk,
das wäre ja blöd, wenn du deine GT stehen lassen musst. Ist denn deine Einschränkung vorrübergehend oder dauernd ? Ein Umbau würde sich ja nur auf längere Zeit lohnen. Da scheinen mir aber ca. 1000 Euronen gut angelegt, wenn du dann weiterhin fahren kannst.
Ansonsten probiers doch hier mal, die haben solche Umbauten schon gemacht:
http://www.motek-sidecars.de/start.htm
Alles Gute
wünscht der Havelbiker
Havelbiker
Beitragvon Dirk1 » 10.12.2009, 16:40
vielen dank Havelbiker
ich werde es bei der Adresse mal probieren.
Das Handicap habe ich mindestens 1 jahr oder noch etwas länger, das kann man jetzt noch nicht sagen.
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Dirk1 » 10.12.2009, 18:02
Vielen dank Andi
Anfrage ist raus
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Beitragvon Carlos » 10.12.2009, 18:34
Dirk1 hat geschrieben:Hat vielleicht irgendjemand hier im Forum eine andere gute Idee mit der man Leben kann ???
Hätte ich schon. Ich fahr seit ca. 35000km mit einer K1200S umgebaut auf Rechtsschaltung und Daumenbremse.
Für die Daumenbremse mußte allerdings bei der S die Lenkererhöhung von MV verbaut werden (der dann auch mit ein paar Buchsen für die 'Verbreiterung' des Lenkers kostenlos und super schnell ausgeholfen hat).
Das teuerste bei dem Umbau war eben diese Daumenbremse. Der Rest diverser Kleinkram und etwas Mühe mit spanabhebender Fertigung.
Schick eine PN, wenn Du mehr wissen willst. Ich will zwar mit der Lösung nicht in Serie gehen, aber könnte bei der GT auch klappen.
Bei der GT wäre zu klären, wo man die Daumenbremse anbringt. Der Rest müßte genau wie bei der S funktionieren.
Zuletzt geändert von Carlos am 11.12.2009, 01:40, insgesamt 1-mal geändert.
Carlos
Beitragvon Meister Lampe » 10.12.2009, 20:02
Andi#87 hat geschrieben:Die GT hat eine "CBS" Bremse, also Dual vorne und hinten.
AFAIK sollte das vollkommen ausreichen, ohne Daumenbremse, da die gesetzlichen Mindestverzögerungen ganz locker nur mit der Handbremse erreicht werden.
Richtig , aber zur Not muß du noch eine Zweite unabhängige Bremsmöglichkeit haben , dass Hebelchen könnte mal abfallen oder verbiegen . :wink:
Beitragvon Carlos » 11.12.2009, 01:39
ebent - nur aus genau diesem Grund hab ich das Teil.
Carlos
