Saft raus......
Saft raus......
Beitragvon BlauWeiss » 01.03.2010, 21:12
da gibt es doch diesen kleinen schwarze nstecker an der k 1200gt, welcher für das bmw hauseigene navi vorgesehen ist....wenn die batterieabdeckung weg ist, kommt die batterie, der kunststoffkasten und ein daran befestigter bügel zum vorschein, an dem im auslieferungszustand dieser besagte stecker befestigt ist. an eben diesem stecker möchte ich nicht nur das zumo sicher strommässig versorgen lassen, sondern auch praktischerweise meine neue versoXL dranhängen. ich bin grad verunsichert, ob dieses steckerlein in der lage ist, diese ca. 2 A zu liefern? hmmmmm........wer weiss mehr?
freundliche grüsse
tom
BlauWeiss
Re: Saft raus......
Beitragvon JS » 01.03.2010, 21:22
...puhh...und ich dachte schon, es geht um eine defekte batterie...nochmal glück gehabt :|
JS
Re: Saft raus......
Beitragvon BMWler » 01.03.2010, 23:03
ich habe meine Sprechanlage am Standlicht angeschlossen und das schon seit 3 Jahren ohne Probleme, selbst ein Radio das ich mir in die GT eingebaut habe.
Gruß BMWler
BMWler
Re: Saft raus......
Beitragvon Valensino » 02.03.2010, 08:26
BMWler hat geschrieben:ich habe meine Sprechanlage am Standlicht angeschlossen und das schon seit 3 Jahren ohne Probleme, selbst ein Radio das ich mir in die GT eingebaut habe.
Gruß BMWler
Ganz schön pfiffig!
Jetzt kannst Du immer sprechen, wenn Du stehtst!!!
:lol: :lol:
Valensino
Re: Saft raus......
Beitragvon bmwwaldi » 02.03.2010, 09:35
Valensino hat geschrieben:
Gruß BMWler
Ganz schön pfiffig!
:lol: :lol:
und bei Standlicht Radio hören.
:wink:
Gruss aus Brandenburg
Waldi
bmwwaldi
Motorrad: K13R
Re: Saft raus......
Beitragvon Baerchen59 » 13.03.2010, 15:22
Hier scheint bei :diesen kleinen schwarze nstecker an der k 1200gt, von dem Canbus Anschluß die rede zu sein,beim Freundlichem und ab und an in der Bucht gibt es das passende Gegenstück zu kaufen.Ist sicherlich eine überlegung wert bevor man sich von irgendwo den Saft zieht
fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann
Baerchen59
Re: Saft raus......
Beitragvon Smarty » 13.03.2010, 16:41
Baerchen59 hat geschrieben:Hier scheint bei :diesen kleinen schwarze nstecker an der k 1200gt, von dem Canbus Anschluß die rede zu sein,beim Freundlichem und ab und an in der Bucht gibt es das passende Gegenstück zu kaufen.Ist sicherlich eine überlegung wert bevor man sich von irgendwo den Saft zieht
... genaaaaauuu ... das ist das Anschlusskabel von Cartool
Hat wie oben gesagt den Vorteil, dass die Spannung nach einer bestimmten Zeit abgeschaltet wird.
Man kann natürlich auch einfach die notwendigen Kabel anlöten ...
Re: Saft raus......
Beitragvon Ebsi » 14.03.2010, 12:27
Andi#87 hat geschrieben:(...) und klemmst eben diese Käbelchen an ein Handelsübliches 30A Relais.
Plus von der Batterieeeeeeee (die Volle) über eine 10A Sicherung auf den Arbeitskontakt, das andere Ende an deine Verso.....
Masse kommt vom Ramen (oder der Batterie).(...)
Er spricht von ca. 2A.
Das sind 24 Watt!
Das würd ich aber zuerst ohne Relais probieren. Das Käbelchen sollte von Hause aus mindestens 8 Ampére packen.
Passieren kann ja nix. Der CAN macht aus wenns ihm zu bunt wird.
Wenns nicht klappt - erst dann - würd ich ein Relais verbasteln.
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
