Garmin...Stellensuche!
Beitragvon BlauWeiss » 12.03.2010, 21:30
Ich bin grad am überlegen, wohin ich den Garmin setzen soll......
a) auf den Multipod vom "Wunderlichen".....Garmin sitzt dann recht weit unten, so im Aussparungsbereich des Lenkers.....der Multipod wird ja an den Schrauben des Lenkers befestigt.
b) Oberhalb der Instrumente an einem Halter, auch vom Wunderlich, der speziall für die GT gemacht ist!
Würde mich sehr über Erfahrungswerte freuen!
Freundliche Grüsse
Tom
BlauWeiss
Re: Garmin...Stellensuche!
Beitragvon Ebsi » 12.03.2010, 22:19
ich hab das Garmin auf dem Originalhalter von BMW.
Der kostet 16 Euro, ist im optimalen Winkel und in 2 Minuten dran.
Die Löcher für den Zumo sind schon eingegossen, die passenden Schrauben hat Garmin dabei.
Das Garmin sitzt dann direkt über der Lenker-Höhenverstellung.
Das sieht dann auch aus wie original und nicht wie ein Versuchsaufbau.
Man muss keinen Arm ausstrecken und die Finger haben einen ausgesprochen kurzen Weg zum bedienen.
Ausserdem vibriert da nix.
Jede GT hat serienmäßig einen leeren Stecker für Garmin-Geräte. Somit muss man nichts an die Batteriepole klemmen.
Da der Anschluss über den CAN überwacht wird ist keine zusätzliche Absicherung mehr notwendig.
Das Originalkabel von BMW vom CAN-Stecker bis zum Garmin kostet allerdings übe 50 €.
Da ich Telefon und Musik über den Garmin steure drücke ich viel dran rum.
Dabei ist die Position in der Lenkermitte für mich optimal.
Eine Positionierung oberhalb der Instrumente käme für mich wegen der Ablenkung vom Straßenverkehr nicht in Betracht.
"Fernsehgucken" und Tankrucksack kannst allerdings an dieser Position vergessen.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Vessi » 12.03.2010, 23:59
Andi#87 hat geschrieben:Dabei ist es vollkommen egal, ob der Blick nach oben oder unten geht, die "ZEIT" ist entscheident, die das Auge braucht um von Weit auf Nah zu schalten. (ca. 0.2 Sekunden)
seh ich nicht so...das navi sollte, wenn irgendwie möglich mit blick in fahrtrichtung
zu sehen sein, wenn das auge auf das navi gerichtet und und nahfocusiert ist,
würde man trotzdem immer noch ein plötzliches hindernis oder was auch immer registieren können,
im gegensatz zu blickrichtung tank/lenkerbrücke
ich habe auf der ks das zumo so verbaut, dass zwar der tacho verdeckt ist...stört kaum..
dafür hält man weiterhin die strasse halbwegs im sichtfeld
Beitragvon Nolimit » 13.03.2010, 08:03
Der hat keine Probleme , mit der Fokussierung....
http://www.youtube.com/watch?v=sfsISFBr7BM
immer ein Auge auf der Strasse....
setzt doch mal Bilder rein Jungs , würde mich auch Interresieren wo hin mit dem Ding... :wink:
Nolimit
Beitragvon Klaus58 » 13.03.2010, 08:14
Ebsi hat geschrieben:Das Originalkabel von BMW vom CAN-Stecker bis zum Garmin kostet allerdings übe 50 €.
Es geht aber auch günstiger: Nur den Stecker von BMW für 11,50 € und ans Garmin-Kabel gemacht. Funktioniert genauso gut.
Grüße,
Klaus
Klaus58
Beitragvon BlauWeiss » 14.03.2010, 16:45
Vessi hat geschrieben:
also grundsätzlich würde ich das auch so sehen! denn es ist zwar wahr dass das auge recht zügig die fokussierung vornimmt, aber auf dem navi sind ja spezifische infos und an die muss sich auch das hirn erstmal gewöhnen, und das ist halt doch ein zeitbereich, der länger ist. ich denke, dass wenn das navi recht weit oben sitzt, der blickkontakt zur strasse und zum verkehr doch ein wichtiger aspekt ist
freundliche grüsse
tom
BlauWeiss
Beitragvon Ebsi » 14.03.2010, 19:32
Vermutlich ist es überwiegend Geschmackssache, ob das Navi unter oder über den Armaturen angebracht wird.
Wer viel dran rum drückt (Musik, Telefon,...), allerdings wenig auf die Navigation schaut, wird froh sein wenns am Lenker ist.
Persönlich halte ich die Informationsüberflutung durch die andauernd wechselnde Darstellung im Bildschirm des Navi im direkten Blickfeld für unnötig belastend. Vermutlich könnte ich mich gar nicht dazu zwingen mit den Augen im Straßenverkehr und der wunderschönen Umgebung der Alpen zu bleiben wenn das Ding im Blickfeld säße und permanent die Aufmerksamkeit an sich zöge.
Fraglich ist auch, ob jemand jenseits des Jugendalters überhaupt in der Lage ist die Umgebung (Fernbereich) und das Navi (Nahbereich) in gleicher Blickrichtung gemeinsam fokusieren zu können.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich nach wenigen Stunden kopfweh hätte wenn meine Augen alle paar Sekunden adaptieren müssten.
Wer mit Tankrucksack fährt und/oder die permanente visuelle Information vom Navi braucht (weil er vor der Kurve wissen muss wie spitz oder flach sie ist) solls nach oben machen.
Schließlich leben wir in einem freien Land wo jeder seine eigenen Prioritäten haben darf.
:lol:
Sie: "Schatz, wo warste denn heute?"
Er: "Weiß ich nicht. Bin nach Navi gefahren."
Sie: "Warum fährste dann überhaupt?"
Er: "Will wissen was das Navi macht wenn ich fahre."
Eberhard
Ebsi
Beitragvon michael - b » 14.03.2010, 20:33
So isses !
Gruß Michael
Kraft kommt von Kraftstoff !
Deshalb heißt das Zeug´s ja auch so .
michael - b
Beitragvon Vessi » 14.03.2010, 21:28
Ebsi hat geschrieben: Fraglich ist auch, ob jemand jenseits des Jugendalters überhaupt in der Lage ist die Umgebung (Fernbereich) und das Navi (Nahbereich) in gleicher Blickrichtung gemeinsam fokusieren zu können.
YES...Der Mann hat's verstanden :mrgreen: :mrgreen:
das auge macht den ganzen tag nix anderes wie sich anzupassen, bei jedem blick, davon sollte man keine kopfschmerzen bekommen,
und das navi sollte deswegen im blickfeld sein, weil man, selbst wenn man das auge auf's navi focussiert hat,
trotzdem sehr gut bemerkt, wenn z.b. ein auto einem die vorfahrt nimmt...
hom'mas?
Beitragvon Puschel » 14.03.2010, 22:01
hier mal ein Bild vom Zumo mit orig. BMW Halterung. Auch mit TR im Urlaub keine Probleme sitzt dort wie angegossen. Kann mir keine andere Position bei der GT vorstellen.
Außerdem schaue ich sehr sellten auf das Navi, wofür hat man ein Bluetooth-Headset. Ich kann mich damit besser auf den Verkehr konzentrieren, anstatt immer wieder auf das Navi zu schauen.
Puschel
url=http://www.bilder-hochladen.net/files/eic0-1-jpg.html]Bild[/url]
Puschel
Motorrad: GS LC
Beitragvon Valensino » 14.03.2010, 22:03
Andi#87 hat geschrieben:Hallo Tom,
wenn du einen Zumo 500 hast, hat Eberhart recht.
Bei nem 660 passen die Löcher nicht, lassen sich aber recht leicht adaptieren.
IMHO machen viele Leute einen Gedankenfehler.
Wenn du von der Strasse auf dein Navi schaust, müssen deine Augen "umfosussieren".
Deswegen ist es ein Trugschluss zu glauben, das Mann das Navi besser (oder schneller) sieht, wenn es auf dem Amaturenträger steht.
Ich persönlich finde disen Monategort total falsch. Sowohl von der Optik als auch von den Vibrationen, Unfall etc.
Ich habs genau so gemacht wie Eberhart......
Die OEM Halterung von BMW...Löcher adaptieren....etc...und Ruhe ist (Und sieht noch gut aus)
Wenn zur Augenadaptation auch noch die Zeit hinzukommt, die man zur Beugung des Kopfs nach unten braucht, damit das Navi überhaut ins Sichtfeld kommt, ist das aber auch ungünstig.
Valensino
Beitragvon schubbler » 14.03.2010, 23:16
habe den Halter von Gerd Writz verbaut. Das Zuma 550 hängt oberhalb der Instrumente direkt unter der Scheibe.
Montage war etwas tricky aber der Halter ist ein wenig dezenter als die Wunderlich-Version - Leider auch teurer (120,-).
Mir war es wichtig das Navi mögliochst nah im Blickfeld der Fahrtrichtung zu haben. Habe schon zu oft unliebsame Überraschungen erlebt, weil ich mal eben was nachsehen wollte! :-)
Hier ein paar Bilder:
schubbler
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon US1 » 14.03.2010, 23:27
Frank,
die Montagehöhe finde ich auch optimal, und sieht auch noch gut aus!
Aber die Garage...... :x , kommst du garnicht zum Aufräumen im Winter? :mrgreen:
Bis Donnerstag
Gruß Ulli
Eine R1200S
......und eine GS LC
Früher war alles besser..... Sogar die Zukunft!!!!
US1
Motorrad: R1200S + R1200R
Beitragvon Valensino » 14.03.2010, 23:45
Gute Lösung!
Valensino
Beitragvon Moss » 15.03.2010, 01:24
ich habe die Lösung mit dem BMW - Halter am Lenker , nicht irgend ein Teil im Blickfeld in dem sich was bewegt, würde mich nur vom Wesentlichen ablenken. Abbiegehinweise kommen direkt per Sprechanlage in den Helm da braucht's eigentlich nur einen kurzen Kontrollblick. Das mit dem Focusieren ist auch kein Problem, denn da ist das Geheimnis " Gleitsichtbrille" :wink: in diesem Falle mal ein Vorteil des fortschreitenden Alters :wink:
MfG Heinz Bild
Moss
