Kupplungshebel verstellen.
Beitragvon supernorby » 06.04.2010, 23:44
ich bin seit diesem Jahr stolzer Besitzer einer K1200GT Bj. 2007.
Soweit es geht, habe ich mich auf das Moped eingestellt. Jetzt soll es sich auch ein wenig auf mich einstellen.
Ich habe versucht, die linke Griffeinheit nach unten zu drehen um den Kupplungshebel optimal einzustellen.
Laut Anleitung und Reparaturhandbuch ist das auch bei allen K-Modellen beschrieben, nur nicht für die GT.
Kann mir jemand einen Tipp geben, evtl. habe ich nicht die richtigen Schrauben gelöst?
Gruss und Danke
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Re: Kupplungshebel verstellen.
Beitragvon Meister Lampe » 07.04.2010, 06:24
supernorby hat geschrieben:Kann mir jemand einen Tipp geben ...
Gruss und Danke
Norbert
:roll: ... das du durch diese Türe erstmal gehst ... viewforum.php?f=13
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon supernorby » 07.04.2010, 10:10
Gruss und Danke
Norbert
Gruß Uwe :wink:
Hallo Uwe,
bin ich!
Kannst du mir denn jetzt einen Tip geben??
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon RHEINPFEIL » 07.04.2010, 14:01
Am Hebel ist an der Anlenkung so eine kleine Kunststoff Rändelschraube (Höhe Nr.11), damit wird der Abstand eingestellt :D
Bei dieser Version wäre es ja klar gewesen :roll:
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon supernorby » 07.04.2010, 17:35
RHEINPFEIL hat geschrieben:Am Hebel ist an der Anlenkung so eine kleine Kunststoff Rändelschraube (Höhe Nr.11), damit wird der Abstand eingestellt :D
Hallo René,
vielen Dank für deine Erklärung, ich meine jedoch nicht den Abstand, sondern die Neigung nach unten.
Meine Hebelei sieht so aus, wie im Bild zwei.
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.04.2010, 07:15
Da muss zunächst die Schaltereinheit entfernt werden, dann kommst Du an die Schraube Nr. 8
Die ist von unten mit 2 Schrauben befestigt, kann sein dass noch eine Abdeckung im Weg ist bevor du dran kommst.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon altrocker » 08.04.2010, 08:44
Soweit ich mich von meinem Umbau bei meiner K 1200 S auf die KR Brücke mit den dazugehörigen Stummeln erinnern kann, ist die Position durch eine Bohrung im Lenkerstummel, in die ein Nippel einrasten muss, fest vorgegeben. Ohne Bohren wir da nichts zu machen sein.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon RHEINPFEIL » 08.04.2010, 11:41
Ob das bei der GT auch so ist ?
Kann man auf der Zeichnung nicht sehen, kenne ich aber auch von anderen Bikes.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon supernorby » 09.04.2010, 10:26
RHEINPFEIL hat geschrieben:Da muss zunächst die Schaltereinheit entfernt werden, dann kommst Du an die Schraube Nr. 8
Hallo René,
vielen Dank, super Skizze :D :D danach werde ich das probieren.
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon altrocker » 09.04.2010, 11:01
Aber über der Mutter 9 ist der Nippel abgebildet, der ins Loch am Lenker muss, wenn ich das richtig sehe !
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Rennkucki » 09.04.2010, 12:35
altrocker hat geschrieben:Aber über der Mutter 9 ist der Nippel abgebildet, der ins Loch am Lenker muss, wenn ich das richtig sehe !
Klaus vertust Du Dich da nich :shock:
Es heißt doch: " Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen..... " :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Ralle » 09.04.2010, 12:47
Gruss und Danke
Norbert
Gruß Uwe :wink:
Sag mal.... seit wann gibts denn "Wachhasen" :shock: :mrgreen:
Könnte man da Neulinge evtl. auch etwas netter empfangen? Wir wollen doch nicht BMW Fahrermäßig Oberlehrerhaft kommen. :wink:
Ein :roll: zum Empfang, na ich weiss nicht so Recht.
Gruß aus dem Neckartal
Ralle
Ralle
Motorrad: RR, GS-LC, Speedy
Beitragvon Rennkucki » 09.04.2010, 13:44
Ralle hat geschrieben:
Gruss und Danke
Norbert
Gruß Uwe :wink:
Das Häschen meint auch nimmer ersnst, aber das wissen natürlich die Neuen nicht :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon Meister Lampe » 09.04.2010, 13:47
Gruss und Danke
Norbert
Gruß Uwe :wink:
Du kennst das ja , oberhalb der Mainlinie ist die Welt noch in Ordnung ... :mrgreen: , bei uns wird immer gegrüßt , egal wer den Raum betritt und so wird es auch immer sein ... :wink:
Und der Smilie ist voll berechtigt , so :!: ... :lol: :lol:
Gruß Uwe :wink:
Beitragvon supernorby » 21.04.2010, 21:04
altrocker hat geschrieben:Soweit ich mich von meinem Umbau bei meiner K 1200 S auf die KR Brücke mit den dazugehörigen Stummeln erinnern kann, ist die Position durch eine Bohrung im Lenkerstummel, in die ein Nippel einrasten muss, fest vorgegeben. Ohne Bohren wir da nichts zu machen sein.
Hallo Klaus,
ja du hast recht. :wink:
Die Position ist weitgehend vorgegeben.
Mein :D hat mit gesagt, dass der Hebel max. wenige mm, im Rahmen der Bohrungstoleranzen verändert werden kann.
Ich habe jetzt den Lenker in der Höhe verstellt. Dadurch hat sich die Griffposition auch verändert. :oops:
Danke an alle.
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
