Gas hängt
Gas hängt
Beitragvon Benny2 » 20.06.2010, 18:43
Hallo Zusammen
habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meiner 06ér K1200GT
Beim Gaszurücknehmen auf Null, schiebt Sie nochmal nach als würde das Gas einen kurzen Moment hängen bleiben. Hatte damit in eingien rasant angefahrenen Kurven heute einige Schweißperlen auf der Stirn :shock:
Was ist das? Im Stand nicht nachvollziehbar. Hat die 06ér K schon elektronische Gas, oder zieht man hier immer noch am Kabel.
Oder vielleicht sogar ein SW-Problem?
Wäre Dankbar für eure Hilfe, vielleicht gabs dat ja schon öfter
schöne Grüße Benny
Suzuki GFS12, K1200RS (9/01), K1200GT(3/06), K1600GT(7/11), K1600GT(2/12)
Benny2
Re: Gas hängt
Beitragvon Smarty » 20.06.2010, 18:51
ich kann mich nur an die ersten K1200S erinnern, bei denen durch Hitze diese Art "Hänger" passieren konnten.
Soweit ich mich erinnere wurde die Airbox getauscht (da sitzt der Leerlaufsteller drinnen, der geklemmt hatte).
Allerdings ... es könnte auch banaler sein (wie bei meiner alten K1200S).
Der Gaszug ist zu stramm eingestellt!
Prüfe mal die Einstellung. Sollte in kaltem Zustand ca. 3mm Luft sein bis sich der Gaszug bewegt.
... und ... "drive by wire" hat die BMW (noch) nicht.
Re: Gas hängt
Beitragvon Vessi » 20.06.2010, 18:59
öl mal gut den gaszug ein, wirkte bei mir wunder,
aber dünnflüssiges öl (spray) nehmen, was nicht verharzt!
Re: Gas hängt
Beitragvon Smarty » 20.06.2010, 19:00
Vessi hat geschrieben:öl mal gut den gaszug ein, wirkte bei mir wunder,
Yep, aber Vorsicht ... das sind Teflonzüge ... wenn er das falsche "Spray" nimmt, hängt es noch mehr ... :roll:
Re: Gas hängt
Beitragvon Vessi » 20.06.2010, 19:49
ist teflon empfindlich gg. öl?...'ne teflonpfanne macht datt nix.. :lol:
Re: Gas hängt
Beitragvon Meister Lampe » 20.06.2010, 19:54
Smarty hat geschrieben:
Was ist das "Richtige" Spray ... :?:
Re: Gas hängt
Beitragvon Vessi » 20.06.2010, 19:57
da gibt es teflonöl, oder silikonöl...ich hab wd40 und feinmechaniköl von abus genommen, flutscht saugut... :mrgreen:
und das hab ich mir bestellt...https://www.polo-motorrad.com/de/ma-fra-5-five-250ml.html
Re: Gas hängt
Beitragvon KL » 20.06.2010, 23:44
Ich würde auch zuerst mal den Gaszug überprüfen.
Wenn es nicht daran liegt, tippe ich auf die Airbox oder die Drosselklappensteuerung. Das ist nicht ungefährlich. Unbedingt mit dem :lol: besprechen.
Jürgen
KL
Re: Gas hängt
Beitragvon Smarty » 21.06.2010, 09:02
... das sich mit teflonbeschichteten Zügen verträgt (z.B. Olivenölspray :roll: )
Re: Gas hängt
Beitragvon Benny2 » 21.06.2010, 14:54
Danke für eure Tipps. Werde es beim Händler gleichma prüfen lassen. Echt geil hier bei Euch, fühl mich hier gut aufgehoben Bild
Allzeit gute Fahrt an Alle Bild
Benny2
Re: Gas hängt
Beitragvon Smarty » 21.06.2010, 18:20
Ui ... das ist gut :D
... da haben andere schon anders reagiert :mrgreen: :roll:
Re: Gas hängt
Beitragvon Benny2 » 28.06.2010, 16:52
Hallo Leuts,
meine war heute zum 30000er KD und der Freundliche hat das mit dem Gaszug geprüft, der aber in Ordnung ist. Ist leider doch der Leerlaufsteller der klemmt und die Airbox muß gewechselt werden.
Sei sehr viel Arbeitsaufwand. Er will aber mal nen Kulanzantrag bei BMW stellen, sieht aber wenig Aussicht auf Erfrolg da die Maschine doch schon über 4 Jahre alt ist.
Kruzifixverdamminochmal, immer diese außerordenlichen Kosten :evil:
Was passiert denn wenn ich so belasse, wird es evtl. schlimmer :?:
Grüßle Benny
Benny2
Re: Gas hängt
Beitragvon Vessi » 28.06.2010, 16:56
egal, was der schrauber sagte...ich kann's nur noch mal wiederholen..
Re: Gas hängt
Beitragvon Benny2 » 28.06.2010, 17:51
Ich denke das er das schon gemacht hat Hans, jedenfals war der Gasgriff etwas mit Öl verschmiert.
Was kommen den für Kosten auf mich zu, sollte BWM nichts übernehmen? Haste da ne Hausnummer für mich :oops: ?
Benny2
Re: Gas hängt
Beitragvon KL » 28.06.2010, 20:53
Benny2 hat geschrieben:
Im schlimmsten Fall schaltet der Motor ohne Dein Zutun einfach auf Vollgas um und ist nur noch durch Ausschalten der Zündung zu stoppen.
Ist mir schon mal - gottseidank auf einer langen Geraden - bei meiner ersten K passiert. Vorher hatte ich genau das von Dir beschriebene gelegentliche „Nachschieben“ beim Gas wegnehmen.
Jürgen
KL
