Kabelbrüche K1200GT
Kabelbrüche K1200GT
Beitragvon bp62 » 20.09.2010, 20:01
Hallo Kollegen,
da ich bei meiner GT Bj 03/06 wiederholt mit Kabelbrüchen Probleme hatte, Laufleistung 73'km, meine Frage an Euch habt Ihr damit auch schon leidvolle Erfahrung gesammelt?
Die Kabel an beiden Steckern des Zündschlosses sind gebrochen. Heute war ich beim :) da sich das ESA nicht mehr von 2Personeneinstellung ändern läßt.
Im Fehlerspeicher 'keine Spannung am hinteren Federbein'. Kommentar des Mechanikers: Da ist ein Kabel gebrochen das kommt öfters vor'.
Sind bei Euch auch solche Fehler aufgetreten oder hab ich einen Satz Montagskabel.
Gruß Peter
Beginn mit CB250 dann CX500 danach Pause jetzt K1200GT 03/06 nach 75000km verkauft. 07.11 K1600GT nach 80000km verkauft.
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Re: Kabelbrüche K1200GT
Beitragvon BMWler » 20.09.2010, 20:43
Meine GT ist auch Bj 4/2006, aber bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, allerdings habe ich erst 37000km abgespult.
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon Smarty » 20.09.2010, 21:14
... ohne gesucht zu haben ...
Ich meine mich erinnern zu können, dass es dieses Thema schon einmal hier im Forum gab :!:
War, so glaube ich, auch eine GT mit höherer Laufleistung!
Beitragvon Ebsi » 20.09.2010, 21:39
hatte ich bei der 12er noch in der Garantiezeit am vorderen Stoßdämpfer.
Nach vier Jahren - heute fährt sie ein guter Bekannter - haben wir an der Zuleitung zum hinteren Dämpfer auch schon Brüche an der Isolation festgestellt und stabilisiert.
Es lohnt sich halbhährliches nachschauen nach diesen Kabeln.
Wer zu spät dran ist, braucht zum Glück nur den Lötkolben und etwas Schrumpfschlauch.
Es ist ja kein Weltuntergang.
Grüsse
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon bp62 » 21.09.2010, 08:44
Hallo Eberhard,
ist der Bereich am hinteren Dämpfer leicht zugänglich oder muss dazu die Seitenverkleidung demontiert werden?
Weltuntergang ist es keiner, solange es einen nicht auf der Fahrt erwischt :)
Gruß Peter
ab 06.2022 K1600GT
bp62
Beitragvon Ebsi » 21.09.2010, 20:39
bp62 hat geschrieben:Hallo Eberhard,
Gruß Peter
Hallo Peter,
während der Fahrt besteht keinerlei Risiko. Das merkt man nicht.
Erst beim Einschalten der Zündung reagiert der Systemcheck auf den Fehler und stellt den noch funktionierenden Stoßdämpfer vorsichtshalber auf "Sport".
Das hintere Käbelchen bricht bevorzugt direkt unterhalb seiner Durchführung durch den Federbein-Spritzschutz.
Man kommt da schon dran. Allerdings sollte man das Hinterrad raus machen.
Ist die Hülle bereits durchgewetzt oder gebrochen, die Litzen aber noch heil, so sollte man gleich mit Isolierband "schienen".
Eberhard
Ebsi
