Neuer Reifendrucksensor - BC-Display zeigt Fehler
Beitragvon Nobbigu » 17.04.2011, 21:59
Hallo in die Runde,
1. aufgrund eines mechanischen Defekts musste ich mir im Hinterrad vom Reifenhändler ein neues Original-Reifenventil mit Luftdrucksensor einbauen lassen. In der Folge leuchtet das gelbe (oder orangefarbene) Dreieck im Display des Bordcomputers. Für beide Reifen wird jetzt kein Luftdruckwert mehr angezeigt obwohl doch im Vorderrad alles unverändert blieb. Wie kann ich die Anzeige wieder in Gang bringen und die Fehlermeldung verschwinden lassen?
2. Anderer Defekt: Nach einiger Standzeit war die Batterie ziemlich leer, die K 1200 GT wollte nicht anspringen. Nach aufgeladener Batterie läuft die K wieder, aber im Cockpit leuchtet die Warnlampe für die Bremsbeläge (Verschleißwarnung). Habe das Problem im Sommer schon mal gehabt, die BMW-Niederlassung hat es dann gerichtet. Aufgrund des Preises kann es keine Riesensache gewesen. Nun habe ich aber keine Lust, wieder zu löhnen. Wer weiß Rat?
Gruß Nobbigu (Forum-Schreiberneuling)
K 1200 GT, EZ 1997 11.000 KM
Nobbigu
Re: Neuer Reifendrucksensor - BC-Display zeigt Fehler
Beitragvon Duese » 17.04.2011, 22:03
RDC
- soweit mir bekannt, muss der RDC angemeldet werden
Verschleißanzeige der Bremse
- sieht nach Kabelbruch aus (hatte ich auch und fahre nur noch die Beläge der K1200S ohne Kabel, das Verschleißkabel einfach kürzen, wieder zusammen löten, Fehler löschen (lassen) und vergessen)
Dieter
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon db » 17.04.2011, 23:01
Duese hat geschrieben:RDC
So ist es, dauert 10 min. beim :D
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon KL » 17.04.2011, 23:03
Duese hat geschrieben:soweit mir bekannt, muss der RDC angemeldet werden
Genau.
Dauert etwa 10 Minuten beim :)
Jürgen
KL
Beitragvon Werner_München » 18.04.2011, 07:57
Nobbigu hat geschrieben:Gruß Nobbigu (Forum-Schreiberneuling)
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Lachgummi » 18.04.2011, 08:55
Werner_München hat geschrieben:
Muss wohl ein sehr früher Prototyp gewesen sein :wink:
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Delf » 02.09.2012, 23:53
KL hat geschrieben:
Genau.
Jürgen[/quote
Danke für die Info :D
In diesem Forum findet man Antworten :idea: Schade :( man hat keine möglichkeit mehr (alle Probleme wurden schon beackert) doofe Fragen zu stellen :roll:
mfg Delf
Das Leben besteht nicht aus vergangenen Tagen,sondern aus Tagen,an die man sich erinnert.
Delf
Beitragvon Peter aus Bremen » 03.09.2012, 22:19
Manchmal macht es auch Sinn zu fragen, ob die Werkstatt nicht mal bei so einer Gelegenheit nach Updates gucken kann.
Das wird bei den Jahresinspektionen nämlich nicht immer automatisch getan.
Bei meinem letzten Werstattaufenthalt vor 10 Tagen wurden ZFE, DWA, RDC, ABS und Cockpit geupdatet.
Das Moped ist erst knapp über ein Jahr alt, da kommen also ständig neue Softwaren raus.
Ob die besser als die alten sind, ist natürlich nicht immer gesagt....
