Wann zeigt Euer RDC an?
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 08:41
von Swissopi
Hallo zusammen
Würde mich mal interessieren, wie lange es dauert, bis bei Euch das RDC einen Wert anzeigt. Bei mir dauert es bei Hinterrad oft mehrere Minuten, sprich sogar Kilometer, bis es den Wert (meist 2.9) anzeigt. Das vordere spricht deutlich schneller an. Ist das im normalen Rahmen oder nicht? Ich bin neu mit einer 07er GT unterwegs und da auf die Erfahrungen der "alten hasen" gespannt... ;-)
Gruss aus der Schweiz
Re: Wann zeigt Euer RDC an?
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 10:05
von Smarty
mehrere Minuten ist definitiv zu lange.
Wobei die Sensoren ab einer gewissen Geschwindigkeit geweckt werden.
Liegt wahrscheinlich am Sensor selbst.
Der :D wird es richten
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 10:30
von KL
Smarty hat geschrieben:Liegt wahrscheinlich am Sensor selbst.
Genau. Das ist der Sensor.
Bei meiner K1200S hat der vordere Sensor knapp 2 Jahre gehalten und der hintere 3 Jahre.
Jürgen
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 10:51
von Schrauber
Vielleicht liegt es auch an der Temperatur :?:
Im Sommer wurden bei mir die Werte nach ca. 200m Fahrstrecke angezeigt. Jetzt teilweise erst nach 2 km. Ich dachte bisher dass es an der niedrigen Außentemperatur liegt, vielleicht ist aber auch etwas kaputt. Ich werde es mal beobachten.
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 11:12
von curve hunter
also bei meiner K13 S, ist es von der Geschwinkeit abhängig. ( wie Smarty schon sagte )
Kurz über 30km/h und die Anzeige ist da. Hinten ist ein kleiner Zeitversatz wohl üblich.
2 km defintiv zu lange.
BeitragVerfasst: 31.10.2011, 11:27
von baff
nach ca.50-100m sind beide Anzeigen da, egal welche Temperatur.
Jörg
