Tankanzeige.
Tankanzeige.
Beitragvon caratz » 13.05.2006, 20:40
When I filled up the petrol tank at the end of my ride, the indicator didn't reset. I'd just filled up but still was on reserve. I shut everything down, took the key off, and restarted, same thing, still on reserve . "I" knew I have a full tank. After 50 meters the indicator showed full as well. Has anyone experienced the same problem ?
Caratz
1994 R 1100 RS "Lady Maggy"
caratz
Beitragvon Heinz » 13.05.2006, 21:25
Hallo Caratz
An meiner R braucht die Tankanzeige auch eine gewisse Zeit bzw, Wegstrecke bis die Anzeige den tatsächlichen Inhalt anzeigt.
Ich glaube aber nicht das es ein Problem ist, sondern eher technisch bedingt.
Gruß Heinz
Beitragvon caratz » 14.05.2006, 00:29
Danke Heinz, at least now I know it's not dramatic.
Caratz
caratz
Beitragvon surbier » 14.05.2006, 18:27
I have the same trouble. It takes a few meters until its reset.
I was surprised as well- Good to know that others have the same.
Surbier
surbier
Beitragvon caratz » 15.05.2006, 19:54
My friend with the R 1200 RT says it's the same with him. So it's inherent to the display.
Caratz
caratz
Beitragvon Rockys » 15.05.2006, 20:00
Da ist extra ein Trägheitsmoment in den Geber / Schwimmer der Tankanzeige eingebaut sonst würde ja bei halbvollem Tank in jeder Kurve die Tankanzeige zwischen voll und leer hin und her springen! :roll:
Gruss von den Rockys
Rockys
Beitragvon caratz » 15.05.2006, 22:45
They could have said something about it. I closed the engine, took off the key 3 times the first time it happened. Was going to complain about it.
Caratz
caratz
Tankanzeige defekt
Beitragvon HJG » 15.05.2006, 23:10
Tjaeeee, bei mir war die Tankanzeige leider gleich defekt.
Nach der ersten Tankfüllung hat sie noch angezeigt und am Tag drauf und fortan nur noch Reserve !
Die Maschine ist nun nach 1500 Km bei der Einfahrinspektion und mein Freundlicher hat bezüglich der Tankanzeige schon den ganzen Tag mit dem Werk telefoniert :(
Hans-Jürgen Götz
K 1200 GT
HJG
Beitragvon Gekko » 20.05.2006, 06:40
bei meiner S dauert es nach dem tanken so ca. 30 sec bzw. ca 100m wenn ich gleich losfahre. Scheint also normal zu sein. Hat eben ihre kleinen Macken die Gute. Ich nenn´es Charakter.
Gruß Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Beitragvon HJG » 21.05.2006, 21:14
Hatte nun meine K1200GT nach 1500 Km bei meinem Freundlichen zur Einfahrinspektion. 138 Euro später fühlt sie sich echt gut an, habe auch den Eindruck, daß die Lastwechselreaktionen nun bei weitem nicht mehr so heftig sind, das ganze Bike fährt sehr smooth, echt klasse :D
Gleichzeitig hat man sich über meine defekte Tankanzeige her gemacht und dazu die ganze Woche mit BMW in Kontakt gestanden, bisher leider ohne Erfolg. Da ich das Bike dieses Wochenende bewegen wollte, mußte mein freundlcher erst mal alles wieder zusammen schrauben und da in ein paar Tagen erneut dran gehen, zusammen mit der BMW Werkstatt Hotline .... :(
Hans-Jürgen Götz
K 1200 GT
HJG
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 91 Gäste
