Ganzes Gewicht nach vorne
Beitragvon BMWler » 10.06.2006, 19:02
Hallo Leute kann mir einer eine plausieble Antwort darauf geben warum das Ganze Gewicht bei der GT nach vorne hängt. Bei meiner alten RT war das optimal ausgependelt, je nach Belastung war das Vorder- oder Hinterrad in der Luft. Bei der GT hast Schwierigkeiten beim putzen das Vorderrad zu drehen.
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon JuergenH » 11.06.2006, 12:50
ich kenne zwei Antworten :D , mir ist aber nicht klar ob eine davon richtig ist :cry: :
1.) BMW konnte den Hauptständer nicht weiter nach vorn bringen weil am Motor sonst keine Stelle für die Aufnahme war.
2.) Die DiebstahlsWarnAnlage (DWA) macht wenig sinn, wenn das Mopped immer zwischen Vorder- und Hinterrad pendelt. Daher jetzt fester Stand auf den Vorderrad.
Vielleicht hat ja sonst noch wer eine Idee, warum das so ist.
Jürgen
JuergenH
Beitragvon BMWler » 11.06.2006, 19:57
Hallo Jürgen, die Antworten haben Sinn, überhaupt die Letzte. Hatte in meiner RT auch eine DWA verbaut und mußte schon aufpassen wie sie stand, hatte einen Quecksilberschalter verbaut.
Gruß BMWler
BMWler
