1200 GT läßt sich nicht abstellen
Beitragvon kauku01 » 09.07.2006, 21:43
Habe gerade mal 1038 km auf meiner GT. als ich nach Hause komme und in der Garage den Schlüssel umdrehe, fangt die GT zum starten an und hört nicht mehr auf. Schlüssel abziehen und Not-Aus betätigen nutzt nichts. Sie startet und startet. Zündung wieder ein, Motor springt an und läuft. Fahre sofort zu BMW. Außer Kopfschütteln keine Neuigkeiten. Der Mechaniker gibt den Seitenständer raus und gibt den 1.Gang rein, aber das nützt auch nichts. Zündung ist unterbrochen, dafür startet sie wieder, bis die Batterie lehr ist.
Auswertung des Computers bringt kein Ergebnis.
Bin neugierig, was sich die Leute von BMW dazu jetzt einfallen lassen.
Wozu habe ich einen Not-Aus, wenn dieser den Stromkreis nicht unterbricht.
Gruß,
kauku01
kauku01
Beitragvon BMWler » 10.07.2006, 21:24
Hallo kauku01, bei mir war von Anfang an der Notschalter defekt. Motor lies sich nicht abschalten. Nach erneuerung einwandfrei.
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon @andi » 11.07.2006, 12:17
ist eigentlich eine Sache der unmöglichkeit. Ich ging davon aus, dass bei einem neuen Fahrzeug eine Abnahme durchgeführt wird. Es geht hier schliesslich um Sicherheitsrelevante Funktionen. Man erhält ja auch TÜV für die nächsten zwei Jahre. Wer ist der Prüfer? :oops:
Dirk
@andi
Beitragvon Jörgi » 11.07.2006, 14:27
:D
klarer Fall: BSE
Jörgi
Beitragvon Wippi » 11.07.2006, 16:31
Hatte Ich auch Anlasser Relais wurde gewechselt.
Wippi
Motorrad: K1600Gt
