Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet !
Beitragvon Ebsi » 04.08.2006, 18:25
Seit etwa 3 Wochen leuchtet meine Bremsbelagverschleißanzeige.
Da ich noch den ersten Satz Reifen drauf habe kann es wohl nicht sein, dass Beläge verschlissen wären.
Selbsteingreifend habe ich schon mal alle Leitungen gecheckt und die Beläge in die Hand genommen. Alles perfekt.
Kurzer Anruf beim Händler: Kann ich kurz vorbeikommen um zu reseten? Klar.
Karre auf die Bühne und Computer dran.
Kein Fehler gespeichert. Computer sagt: Bremsbeläge OK, Kabel OK.
Da kein Fehler vorhanden, kann auch kein Fehler zurückgesetzt werden.
Also leuchtet die Anzeige weiterhin.
Werde mich wohl daran gewöhnen müssen.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Re: Bremsbelagverschleißanzeige leuchtet !
Beitragvon OSM62 » 04.08.2006, 18:50
Ebsi hat geschrieben:
Eberhard
Das kann ja wohl nicht deren Ernst sein.
Wenn die das bei deinem :) nicht hinbekommen, setze Sie in bitte Verzug (am besten schriftl.).
Wenn du dann nicht weiter kommst, schreib mir mal eine PN.
Dann kann ich bei BMW mal was versuchen.
Beitragvon Jörgi » 21.08.2006, 11:05
8)
Ja Ja, es leuchtet alles so schön bunt hier.
Jörgi
Beitragvon Ebsi » 21.08.2006, 11:18
Morgen ist Kundendienst, Softwareupdate und Bremsbelagverschleißanzeite auf dem Programm.
Ich vermute es ist das Lampenkontrollgerät was hängen geblieben ist.
Wir werden sehen.
Ebsi
Beitragvon Ebsi » 22.08.2006, 22:32
....das Kabel vom Bremsklotz hatte einen Wackler!
Der spezielle Klotz mit dem Kabel war aber nicht am Lager. Morgen kommt er und wird noch eingesetzt. Dann ist es weg.
Ebsi
Beitragvon OSM62 » 23.08.2006, 09:03
Danke für die Statusmeldung, das der Fehler erkannt ist.
PS: hatte mich schon ein wenig drumm gekümmert.
Beitragvon Ebsi » 23.08.2006, 09:23
Nach Aussage des Monteurs ist BMW der Fehler bekannt.
Es gibt eine Charche Klötze mit schlechten Kabeln.
Ebsi
