Verhalten nach Update, geräuschvoller Einschalt-Check
Beitragvon karlheins » 13.09.2006, 23:41
hallo,
nachdem hier im forum über das update fast nur positiv berichtet wurde, ist meine gt nun auch auf dem neusten stand. bin mit der gasannahme aus dem schiebebetrieb zufrieden, nur bei überholvorgängen, dann wenn man die power einsetzt reagiert das gas etwas träge.
nun zu meiner frage : beim ein und ausschalten der zündung, läuft der check jetzt hörbar geräuschvoll ab. hört sich an als ob alle relais und ventile des abs geprüft werden. dieses geräusch ist mir vorher nicht so aufgefallen. ist das jetzt normal ?
gruss
karlheins
karlheins
Beitragvon Jörgi » 21.09.2006, 12:06
Was ein Glück hab ich auf das scheiss Update verzichtet.
Wenn ich überholen will, dann muss die Power sofort einsetzen und nicht erst etwas später.
Jörgi
Beitragvon Ebsi » 24.09.2006, 14:14
Hallo Karlheins,
Wenn ich bei mir die Zündung einschalten dann höre ich ein leichtes surren von der Spritpumpe. Der Rest geht geräuschlos von statten - absolutely.
Das Update beinhaltet lediglich eine nochmals fettere Einstellung des Leerlaufgemischs.
Dadurch wird verhindert, dass der Übergang vom Leerlaufgemisch (unterhalb 2300U/min) zum Gasgemisch vom Motor sofort in Drehzahl umgesetzt wird.
Sobald das Leerlaufgemisch keine Rolle mehr spielt, z.b. über 2300 oder wenn sowieso Gas über Gasgriffstellung anliegt, ist völlig egal welches Update Du hast.
Die empfundene Trägheit beim Überholvorgang kann also nur subjektiv als solche empfunden sein.
Es ist sicher, dass sowohl Leistungskurven als auch Beschleunigungswerte des Fahrzeuges nicht durch das Update verändert werden.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
