RDC nun doch nicht nachrüstbar?
Beitragvon Ebsi » 10.11.2006, 19:14
Hallo Leut`,
Nach Auskunft meines Händlers soll die RDC für Fahrzeuge bis 01.01.2007 nicht nachrüstbar sein!
In meiner alten Preisliste von März 2006 steht aber die RDC mit Fussnote "ab Herbst 2006" und "nachrüstbar" drin.
Was habt ihr für Auskünfte von euern Händlern?
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 12.11.2006, 12:42
...das würde mich aber sehr ärgerlich machen :evil:
Im November geht mein GTchen zum :D , da wollte ich neben der 10.000er auch das Software Update, neue Reifen und damit natürlich auch das RDC nachrüsten.
Werde am Montag mal mit dem :D telefonieren und werde gerne über die Antwort berichten :?
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 20.11.2006, 19:07
So, die Antwort vom :D ist da.
RDC für GT 1200 (EZ 06/2006) möglich.
Die Nachrüstung kostet 204,00 € Material + Lohnkosten, die noch nicht kalkuliert sind, da es bisher noch keine Nachrüstung bei meinem freundlichen gab und er nicht genau einschätzen kann, wie lange das Software-Update dauert :oops: .
Er geht aber davon aus, dass - im Zusammenspiel mit den neuen Reifen - der Einbau kostenlos sein könnte :P (Na, ja, dafür kostet der Satz Z6 360,00 €, incl. aller Nebenkosten).
Klaus
Klaus, Lohfelden
Beitragvon bmwsiggi » 20.11.2006, 23:00
Hallo Klaus,
mein Satz Z6 hat mich incl.alles Nebenkosten 280 Euronen gekostet :wink: natürlich beim Reifenhändler :wink: und nicht beim :) ,vielleicht ein kleiner Wink für den nächsten Satz 8)
Dat Schwarze imma nach unten,hömma...
Wenn einna Rechtsschreibfeler findet,kanna se behalten !!
bmwsiggi
Beitragvon Ebsi » 21.11.2006, 18:30
Hallo Klaus,
danke für diese hoffnungsvolle Information.
Ist es dann so, dass Dir die Daten im Bordcomputer angezeigt werden oder handelt es sich um ein externes Anzeigegerät?
Kannst Du mir eventuell mit Teilenummer oder ähnlichem aushelfen?
Gruss und Dank
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 21.11.2006, 19:53
Hallo Eberhard!
Ebsi hat geschrieben:Ist es dann so, dass Dir die Daten im Bordcomputer angezeigt werden oder handelt es sich um ein externes Anzeigegerät?
Also ich bin bisher einfach davon ausgegangen, dass die Daten über den Bordcomputer kommen, an ein externes Anzeigegerät habe ich bisher keinen Gedanken verschwendet :roll: Mein :D hat auch nur vom Wechsel der Ventile und von einem Software-Update gesprochen.
Ebsi hat geschrieben:Kannst Du mir eventuell mit Teilenummer oder ähnlichem aushelfen?
Sobald RDC installiert ist, werde ich Dir gerne die genauen Daten und auch die Berechnung weitergeben. Bisher ist ja noch nicht ganz klar, was der Einbau kostet. Wenn ich meinen :D jedoch richtig verstanden habe, werden im Rahmen des Reifenwechsel gar keine zusätzlichen Arbeiten ausgeführt, nur die Software überspielt und das muss ja eh sein, weil ich das neuste Update noch nicht habe (Ich hatte nicht ganz so dolle viel Ärger wie Du mit Deinem Maschinchen im Stadtverkehr)
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 22.11.2006, 19:33
Heute, ein Anruf von meinem :D und ich bin Bild
Auf Nachfrage bei BMW in München hat mein :D nun doch die Aussage erhalten, dass RDC erst ab Baujahr 2007 nachrüstbar ist :twisted: :twisted:
Am liebsten würde ich die GT BMW wieder vor die Tür stellen :!: :!: Beim Kauf haben wir ausdrücklich über die Nachrüstung von RDC gesprochen und ich habe (leider nur mündlich) die Zusage erhalten, dass eine Nachrüstung möglich ist, wenn keine DWA bestellt wird.
Das ist doch eine klare Falschberatung, scheinbar wissen die selber nicht, was da im Moment so im eigenen Laden abgeht.
Toller Premiumanbieter
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Ebsi » 22.11.2006, 19:40
Na Klasse!
Das entspricht genau der Aussage meines Händlers.
Hat noch jemand eine Preisliste vom Mai oder Juni mit dem RDC als Zusatzausstattung und dem Vermerk der Nachrüstoption???
Gruss und Dank
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 22.11.2006, 19:50
Ebsi hat geschrieben:Hat noch jemand eine Preisliste vom Mai oder Juni mit dem RDC als Zusatzausstattung und dem Vermerk der Nachrüstoption???
Jeepp!
Zwar keine Preisliste aber einen Katalog und darin steht:
"Für mehr Sicherheit sorgt eine Innovation - das Reifendruckkontrollsystem (RDC). Es informiert den Fahrer über den aktuellen Reifendruck. Relevante Abweichnungen zeigt der Bordcomputer sofort an.*"
Und unter in der Fussnote:
"* Ab Herbst 2006 als Sonderausstattung oder als nachrüstbares Zubehör erhältlich."
Originalzitate aus dem Katalog :!: :!:
Wir wär`s mit einer Sammelklage Bild
...auf der letzten Seite gibt es jedoch noch einen bemerkenswerten Satz:
"Irrtümer und Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten." :x
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Ebsi » 22.11.2006, 21:48
Hallo Klaus,
kannst Du mir die Seite mal einscannen und zumailen?
Gruss und Dank
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 23.11.2006, 20:17
Hi!
Für alle Interessierten, hier ein Auszug aus dem Katalog mit der RDC-Nachrüstoption:
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus, Lohfelden am 10.12.2006, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Ebsi » 23.11.2006, 22:24
Hallo Klaus,
gut gemeint mit dem Bildchen. Wenn ich es ausdrucke kann man aufgrund ungenügende Auflösung nichts mehr lesen.
Das kann ich meinem :lol: nicht unter die Nase halten.
Du müsstest es schon mit guter Auflösung scannen und mir dann per Mail schicken!
Gruss und Dank
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 24.11.2006, 07:31
@ Eberhard,
mach ich doch gerne :D - nur, ohne E-Mail-Adresse wird das PDF wohl im WWW verschwinden :lol: und den Empfänger nie erreichen :roll:
Viele Grüsse :wink:
Klaus
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Ebsi » 24.11.2006, 10:22
Hallo Klaus,
hast PN.
Grüsse
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Achim » 24.11.2006, 12:10
Hallo Leutz,
Info von meinem :D :
Ab März 07 erhältlich bei der Serie,
nachrüstbar für Modelle ab Herbst 06 ( entspricht Modelljahr 2007! :cry: )
Jetzt muss ich nur noch klären,
ob das bei den Schnitzer Schmiedefelgen auch klappt. :?
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
