Ruckartige GAsannahme
Beitragvon Kempten » 18.02.2007, 22:44
Ich habe seit Ende September das Software-Update eingespielt bekommen. So richtig zufrieden bin ich aber noch nicht.
Besteht das Problem "Ruckartige Gasannahme" auch bei den anderen 4-Zylindern-Bikes? Wenn nein, würde die Software der "S" in der "GT" nicht das Problem beheben? :idea:
Das Leben zählt doppelt zwischen April und Oktober
Kempten
Beitragvon @andi » 19.02.2007, 18:06
Seit dem ich das neue Update habe, ich glaube es war im Oktober 06. Ist kein ruckartige Gasannahme mehr zu spüren. Das Problem war auch nur in den unteren Drehzahlbereich.
Dirk
@andi
Beitragvon Joe » 19.02.2007, 18:50
Hallo ,
welche Sofortwareversion hast Du denn jetzt bekommen ?
Joe
Beitragvon @andi » 19.02.2007, 19:20
Wenn ich das so genau sagen könnte, ich meine 07/01 und davon nur die Motronic also das erste Update für die 07 Maschinen. Ich muss mal meine Papier durchsuchen, kann im Moment nichts finden. :roll:
Dirk
@andi
Beitragvon @andi » 19.02.2007, 19:49
Hab was gefunden Update (K44)
Dirk
@andi
Beitragvon Rainmän » 19.02.2007, 20:57
Update 1 Datum: 28.07.2006 Entspricht Version 2007
Verbesserung Lastwechseldämpfung u. Dosierbarkeit ( auch unterhalb 2500 U/min.
allgemein verbesserte Fahrbarkeit: als Nebeneffekt ist anzumerken, dass sich die Lastwechseldämpfung nach einem Lastwechsel kurzzeitig durch einen sonoren Ton im Schalldämpfer bemerkbar macht.
Weicheres und komfortableres Wiedereinsetzen des Motors aus dem unbefeuerten Schubbetrieb bei geschlossener Drosselklappe.
Update 2 ( K 44) Überarbeitung Fahrbarkeit: Datum 28.07.2006 Entspr. Vers. 2007
weichere, tourenmäßige Abstimmung der Dosierbarkeit spürbar verbesserte Langsamfahrt und Dosierbarkeit unterhalb 2.500 U/m.
Achtung: dieses Update verändert spürbar die Fahrbarkeit der Fahrzeugs und sollte nur nach Absprache mit dem Kunden aufgespielt werden.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Ebsi » 20.02.2007, 22:53
Hi Kempten,
ganz bekommst Du es nicht weg.
Das besagte Update ist das Wichtigste.
Bei meinem Fahrzeug hab ich die Gaszüge so eingestellt, dass ich kein spürbares Spiel mehr habe. Dadurch kann ich präziser steuern und auch frühzeitiger und sanfter angasen.
Vorsicht aber bei der Nachahmung:
Die Züge nicht zu fest einstellen. Sonst könnte das Gas stehen bleiben oder bei Lenkereinschlag sebstständig werden.
Der Rest ist Training - Du wirst sehen - das geht.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon @andi » 21.02.2007, 14:24
Das Gasspiel habe ich auf null eingestellt. Bei laufenden Motor Lenker nach rechts und links ganz eingeschlagen um zu testen, dass sich die Drehzahlen nicht erhöhen. Aber beachten, war sie beim :D muss man es wiederholen! :lol:
Dirk
@andi
Beitragvon Joe » 26.02.2007, 17:56
habe am kommenden Freitag Termin bei meinem Freundlichen um die neueste Software aufspielen zu lassen. Es soll angeblich jetzt eine
brandaktuelle Version geben , die erst letzte oder vorletzte Woche herausgekommen ist . Hat jemand schon davon gehört ?
Wurde vom Freundlichen bis jetzt einmal aufgespielt - soll super Gut sein !
Joe
Joe
Beitragvon OSM62 » 26.02.2007, 18:02
Joe hat geschrieben:Hallo,
Joe
Stimmt,
die neue Software ist raus, aber leider gibt es keine gesicherten Infos. :?
Beitragvon Maze » 26.02.2007, 18:02
Joe
8.0 ............ hab sie aber selbst auch noch nicht.
9.märz hab ich termin ...
Maze
Beitragvon Joe » 27.02.2007, 09:52
Es wäre sehr interessant ein paar Detailinformationen über dieses neue
Update ( Version 8 ? ) zu bekommen.
Welche Probleme sollten mit dieser neuen Version abgestellt werden ?
Wurde in dieser neuen Version z.B. auch das Update 2 ( K44 ) mit integriert ?
Hat jemand einen " guten Draht " um solche Infos zu beschaffen ?
Joe
Joe
Gasannahme
Beitragvon Norbi » 27.02.2007, 10:57
Habe letzte Woche das aktuelle Update aufgepielt bekommen.
Seit dem läüft sie super.
Der Weg ist das Ziel.
Norbi
Re: Gasannahme
Beitragvon Roberto » 27.02.2007, 17:56
Norbi hat geschrieben:Habe letzte Woche das aktuelle Update aufgepielt bekommen.
Hallo Norbi,
was für Veränderungen hast du festgestellt?
Gruß Roberto
Roberto
Gasannahme
Beitragvon Norbi » 28.02.2007, 09:07
Nachdem Sie vorher bei Ortsdurchfahrten praktisch nur im 4 od.5 Gang einigermaßen ruckfrei lief, kan ich jetzt auch im 2 u. 3 Gang ohne lästiges wechseln von Schiebebetrieb in Zugbetrieb gleichmäßig dahinrollen.
Hängt aber meiner meinung nach nicht weniger gut am Gas.
Norbi
