Stoßdämpfer
Stoßdämpfer
Beitragvon Dirk1 » 01.04.2007, 17:26
Hallo an alle,
ich habe al eine blöde Frage, :idea: :?: :?: :?:
"ist das Einstellen der Stoßdämpfer ( hinten ) härter / weicher"
bei der GT mit ESA noch manuell möglich,
oder übernimmt das alles ESA / normal / sport / kompfort
frage so blöd, weil ich im Handbuch nichts finde und weil die GT erst ein paar Monate mein ist.
Vielen Dank
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Beitragvon Rainmän » 01.04.2007, 20:24
Dirk 1..
ESA übernimt das Einstellen des Fahrwerks automatisch, wenn du den ESA Knopf betätigst. Kann während der Fahrt ohne Problehme anderst eingestellt werden. Von Hand kann nichts eingestellt werden, da kein Drehknopf vorhanden ist.
Die Eistellung wird dir im unteren Bereich des BC angezeigt, und die Uhr wird für kurze Zeit ausgeblendet.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Dirk1 » 01.04.2007, 21:32
Rainmän
vielen Dank, das dachte ich mir, das nix mit der <Hand geht
aber trotzdem vielen Dank für Deine Antwort
Gruß und knitterfreie Saison
Dirk
Die linke zum Gruss
Dirk1
Warum...
Beitragvon Gekko » 04.04.2007, 18:08
...willst Du händisch einstellen :?: Darum gibt es doch ESA :roll:
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
Re: Stoßdämpfer
Beitragvon Duese » 08.04.2007, 10:59
Dirk1 hat geschrieben:Hallo an alle,
Vielen Dank
Dirk
Die Anpassung der Federvorspannung kannst Du allerdings nur im Stand vornehmen. :)
Ansonsten bin ich einfach nur begeistert vom ESA.
Mittlerweile stehen seit Ende Oktober 2007 auch fast 6.000 km auf dem Tacho und das Gefühl für das Wohnklo wird immer besser :lol:
Will sagen, der Z6 wird voll genutzt und die Verkleidung ist rechts schon leicht angeschliffen.
Für ihr Gewicht kann man die Dicke schon ganz ordentlich bewegen.
Schöne Feiertage
wünscht
Duese
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
