Navi-Anschluss
Navi-Anschluss
Beitragvon sandy » 08.05.2007, 13:56
Hallo Biker,
ich habe ein Navigationsgerät mit Eingangspannung 5 Volt, 1 Ampere.
Den mitgelieferten Zigarettenanzünder habe ich mit einem Stecker verbunden, den wiederum direkt zur Batterie.
Nun würde ich gerne dazwischen eine Sicherung setzen. Was sollte das für eine Sicherung sein ?. Weiß zwar was Volt ist, bin mir aber bei Ampere nicht so richtig sicher.
Gruß Sandy
sandy
Beitragvon sausefritz » 08.05.2007, 14:14
Eingangspannung 5 Volt, 1 Ampere??
Geht wohl nicht direkt an die Batterie, die hat 12V??
Gruß Fritz
sausefritz
Beitragvon sandy » 08.05.2007, 15:38
Hallo Fritz,
Das Navi selbst hat 5 Volt mit 1 Ampere.
Ich habe den Stecker für den Zigarettenanzünder mit einer Buche verbunden. Die Kabel der Buche wiederum direkt zur Batterie. Ich möchte nun das Kabel zwischen Batterie und Zigarettenanzünder absichern. Ich weiß nur nicht mit was für eine Sicherung.
Gruß Sandy
sandy
Beitragvon OSM62 » 08.05.2007, 15:40
sandy hat geschrieben:Ich habe den Stecker für den Zigarettenanzünder mit einer Buche verbunden.
Gruß Sandy
War das denn eine Rot oder Weißbuche. :wink: :) :D
Beitragvon sausefritz » 08.05.2007, 15:58
Eben, wenn kein Spannungswandler dazwischen kommt geht das Navi hoch. 5 Volt Geräte vertragen normalerweise keine 12 V Versorgung, daß hat auch nichts mit einer Sicherung zu tun.
sausefritz
Beitragvon sandy » 08.05.2007, 16:58
Oh sorry, ich meinte natürlich Buchse !!!
Wenn ich den Zigarettenanzünder für das Navi in die Bordsteckdose stecke, funktioniert es ja. Der Zigarettenanzünder transformiert ja nach 5 Volt. Nur wollte ich nicht über die Bordstechdose gehen, sondern direkt an die Batterie. Zu diesem Zweck habe ich mir eine passende Buchse für den Zigarettenanzünder gekauft, diese beiden zusammengesteckt und die
beiden Kabel der Buchse an die Batterie angeschlossen. Ich wollte nur zur Sicherheit noch eine Sicherung dazwischen setzen.
Gruß Sandy
sandy
Beitragvon Rainmän » 08.05.2007, 18:40
Wenn ich den Zigarettenanzünder für,s Navi.....
Seit wann hat ein Navi einen Zigarettenanzünder ????????
Wenn für,s Navi nicht extra eine Motorradhalterung dabei ist, welche das Navi mit Strom versorgt, und gleichzeitig als Ladegerät fungiert, dann kann an Deinem Navi nur ein Kabel mit Stecker sein, welches in die Büchse für den Zigarettenanzünder gesteckt wird.
Also: Ich habe ein TTR 1 mit Motorradhalterung. Den Strom hab ich von der Zuleitung der Bordsteckdose mit Stromdieben abgenommen, und mit einer Sicherrung ( 2,5 Amp Glas flink ) abgesichert.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon sandy » 08.05.2007, 21:02
Hallo Rainmän
Ja, so ist es. Es ist ganz normales Navi für Auto. An dem Kabel ist ein Stecker für den Zigarettenanzünder der das Navi mit 5 Volt versorgt. Also der Stecker für den Zigarettenanzünder transformiert 12 Volt nach 5 Volt. Im Zubehör habe ich mir eine Zigarettensteckerbuchse
besorgt, die allerdings nicht eingebaut, sondern unter der Verkleidung verlegt habe. Jetzt kann man natürlich, wie Du es gemacht hast, mit Stromdieben an die Zuleitung der Bordsteckdose gehen. Ich habe den Strom direkt von der Batterie genommen. Meine Frage hast Du allerdings beantwortet. Ich werde da jetzt eine 2,5 Amp. Sicherung zwischen setzen. Danke für Deine Antwort.
sandy
Beitragvon Roman » 09.05.2007, 18:09
und warum nimmt man keine glassicherungen mehr bei moped und auto ???? richtig wegen den vibrationen.... man lernt ja dazu. ausserdem kann ma auch eine 10a sicherung nehmen, genau so wie eine 5a.... macht nicht wirklich eine unterschied.
Endlich alt genug um BMW fahren zu dürfen.
Roman
