Kupplung und Vibrationen
Beitragvon Erik v norwegen » 08.06.2007, 15:14
Hallochen,
Norweger hier, heute 30 Grad in Oslo und soll auch so bleiben :?
Habe in April meine 2007 GT bekommen. ( 2006 modell wegen Probleme eingetauscht)
Die färt super aber beim losfahren vibriert Sie, es muss etwas mit der Kupplung sein. Entweder ungerade oder was weiss ich??
Habt jemand erfarungen / das gleiche Problem gehabt? Gibt es eventuell eine Lösung?
Danke, ( Schreibfehler gibts 8)
Erik
Erik v norwegen
Beitragvon Pendeline » 08.06.2007, 18:04
Hallo Eric,
du bist nicht alleine (und die Macht sei mit dir :lol: ).
Eine ganz Reihe der 07er (oder gar alle??) haben dieses Anfahrgeräusch.
Siehe hier
Meines Wissen gibt es (noch) keine Lösung, die dauerhaft Abhilfe bringt.
Schaun mer mal
Pendeline
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon @andi » 08.06.2007, 18:08
Hallo Erik,
das quietschen und vibrieren beim anfahren ist schon länger bekannt. Siehe auch hier der Kupplungsschieber wird nicht ausreichen geölt. Bei meiner GT wurde, wie auch schon bei anderen, eine neuer Kupplungsschieber (Druckstück) eingebaut. Leider ohne Erfolg, nach ca 100km war alles beim alten. Es tritt besonders bei hohen Temperaturen auf. Auf jeden Fall, fahre bei deinem :) vorbei und gib dieses bekannt, wegen der Garantie. Sollte das Problem auch nicht sofort gelöst werden, aber für die Zukunft bis du auf der sicheren Seite.
Dirk
@andi
