anschluss navi.
anschluss navi.
Beitragvon herbert_r » 26.07.2007, 19:25
hallo,
ein bekannter von mir sagt im 07er model ist ein stecker in der nähe von der batterie, andem man eine ele verbraucher anstecken kann. für 5€ gibts beim :) ein gegenstück dazu.
hat einer von euch einen schaltplan zur hand und kann das ausfindig machen und gibts das im 06er model auch?
K12GT
man muss sparen, koste es was es wolle
vollaustattung ausser leder und klima
MODEMARLARM
herbert_r
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 26.07.2007, 19:40
....ein freundlicher KR-Beweger hat dazu schon einmal geschreiben: http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=5929
Gruss: Klaus
Klaus, Lohfelden
Beitragvon Rainmän » 26.07.2007, 19:42
Hei herbert....
Den Stecker haben die 06er Modelle auch. Ist aber speziel nur für das BMW Navi. Von einem Adapter Stecker weiss ich nicht,s. Kannst ja mal Deinen :) fragen. Ich hab den Strom für meinen TTR und die Gegensprechanlage an der Zuleitung zur Bordsteckdose abgezapft.
Zuletzt geändert von Rainmän am 26.07.2007, 19:46, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon herbert_r » 26.07.2007, 19:44
Klaus, Lohfelden hat geschrieben:....ein freundlicher KR-Beweger hat dazu schon einmal geschreiben: http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=5929
Gruss: Klaus
hallo klaus,
das ging aber schnell!
also ist das nicht gt spezifisch sondern k spezifisch.
da gehe ich gleichmal auf suche
K12GT
MODEMARLARM
herbert_r
Beitragvon BMWler » 26.07.2007, 21:35
Meine ist 04/06 und die hat den Stecker nicht. Habe mir den Anschluß über das vordere Standlicht geholt.
BMWler
BMWler
Beitragvon herbert_r » 26.07.2007, 21:40
BMWler hat geschrieben:Meine ist 04/06 und die hat den Stecker nicht. Habe mir den Anschluß über das vordere Standlicht geholt.
BMWler
das ist auch nocheine überlegung. ich habe jetzt die batterie direkt angezapft und das gefällt mir nicht.
K12GT
MODEMARLARM
herbert_r
Beitragvon bat1200 » 26.07.2007, 21:48
hallo herbert
es gibt einen passenden stecker mit drei leitungen bei bmw
eine wird mit der zündung geschaltet
der stecker sitzt direkt vor der batterie und ist mit einem kabelbinder
befestigt
Mfg
bat1200
bat1200
Re: anschluss navi.
Beitragvon Handyman » 27.07.2007, 07:50
herbert_r ist am grübeln, und hat geschrieben:... hat einer von euch einen schaltplan zur hand und kann das ausfindig machen und gibts das im 06er model auch?
Hallo Herbert,
Ich habe eine direkte Verbindung an die Baterie, mit Zwischensicherung gemacht, den anders geht dein navi gleich aus wenn du die Zündung aus schaltest, viel einfacher, und wurde auch von meinem Händler advisiert.
Das zusätzliche rote Kabel is geschaltet über die Zusatz 12V Büchse, und dient als 12+ für das Autocom-BlueTooth Modul das du rechts auf die Batterie siehst. Es dient als BT-verbindung für den BMW Navigator III+ und meine Autocomgegensprechanlage, was übrigens prima functioniert. Mein Nokia 6230i Handy lauft über das navi, das problemlos die zwei Verbindungen im Display anzeigt.
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Re: anschluss navi.
Beitragvon herbert_r » 27.07.2007, 16:12
Handyman hat geschrieben:
Hallo Herbert,
hallo,
war heute beim :) und der wollte mir das orginalkabel für 70 € verkaufen.
da habe ich gesagt es gibt den stecker auch einzeln und habe ihm die nr gegeben.
woher ich das habe?
aus dem forum....
ach das liebe forum (allgemein)
aber bestellt hat er ihn trotzdem
K12GT
MODEMARLARM
herbert_r
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 27.07.2007, 17:37
BMWler
Hi BMWler,
bist Du Dir sicher :?: Bei meiner 2006 war das BMW-Nav. III daran angeschlossen :lol: :!: Das gute Stück (der Stecker!) ist allerdings gut versteckt, mit einem Kabelbinder befestigt und hat einen PE-Schutz.
Gruss: Klaus
Klaus, Lohfelden
Beitragvon BMWler » 27.07.2007, 21:28
Hallo Klaus, hast recht, ich habe auch einen Stecker, der war aber so versteckt ich hätte den normalerweise nie gefunden.
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon Klaus, Lohfelden » 27.07.2007, 22:03
@BMWler,
dann bin ich ja beruhigt, doch verlass auf BMW :D
Viele Grüsse: Klaus
Klaus, Lohfelden
Stecker
Beitragvon Croissant » 28.07.2007, 14:12
Hallo Herbert,
habe von Wunderlich einen Adapterstecker. In Bordsteckdose links eingesteckt, anderes Teil mit Zweikomponentenkleber innen in Verkleidung geklebt (in 90° Winkel). Finde Lösung nicht unflott.
Aber auch eine Frage: gibt es irgenwo einen "Schirm" gegen die Sonneneinstrahlung, so zum Aufstecken?? Habe einen Navigon, grosses Display - bei helligkeit Nullinfo! Gerät dann für "die Katz".
Grüsse ins benachbarte Bundesland
Klaus (alias Croissant)
laissez faire, laissez aller
Croissant
Wohnort: 76571 Gaggenau (Baden) E 8°18'38'' N 48°48'42''
Motorrad: K 1300S (2011)
Beitragvon Rainmän » 28.07.2007, 14:31
Versuch,s mal unter folgendem Link..
www.Bikertech.de
Gruß Rainmän
Rainmän
