Bremsen quitschen
Bremsen quitschen
Beitragvon Hessispain » 24.08.2007, 09:55
Hallo..........
Ich habe seit drei Tagen ein kleines Problem...... Meine Bremse vorne quitscht im kalten Zustand..... sobald ich ein paar KM gefahren bin ist
diese störende quitscherei weg....
Hat jemand eine Idee was das sein könnte
ahja...
Meine Bremsklötze vorne sowie hinten sind vor ca. 1500 KM erneuert worden wegen Kabelbruch.......
Die nächste Kurve
ist immer die Schönste
Hessispain
Re: Bremsen quitschen
Beitragvon Trimmer » 24.08.2007, 09:59
Hessispain hat geschrieben:Hallo..........
ahja...
kalte Bremsen die quitschen :lol: :wink:
oder meinst du was die Ursache dafür sein könnte? :roll: :wink:
Trimmer
Motorrad: Mehrere ;)
Beitragvon Hessispain » 24.08.2007, 10:12
jo Trimmer...
Was könnte die Ursache sein???
und wie kann ich dieses Problem lösen?
Die nächste Kurve
Hessispain
Beitragvon Trimmer » 24.08.2007, 10:31
Hessispain hat geschrieben:jo Trimmer...
sorry, hessispain, war wirklich nicht bös gemeint :wink:
Also ich hatte das bei der GS sowie bei der GT auch und habe damals meinen :) gefragt. Er meinte das sei am Anfang sehr oft so und würde von alleine verschwinden wenn man mehrmals stark bremsen würde.
Bei beiden ist dieses quitschen in kaltem Zustand nach mehrerem starken Bremseinsatz auch wirklich verschwunden.
pero, porque hessispain? hablars espanol? o tu eres un espanol?
Trimmer
Beitragvon Hessispain » 24.08.2007, 10:46
Si Trimmer....
soy un espanol, nacido en Frankfurt-Main.....
El nombre me gusta porque me identifico mucho con Espana y como no con Hessen
Danke für den Tip, werde die nächsten male mal ein bisschen kräftiger Bremsen mal sehen ob diese sch.... quitscherei weg geht
Die nächste Kurve
Hessispain
Beitragvon Hessispain » 24.08.2007, 10:48
natürlich me identifico tambien mit den Rest Deutschlands :D :D
Die nächste Kurve
Hessispain
Beitragvon Trimmer » 24.08.2007, 10:51
Hessispain hat geschrieben:Si Trimmer....
si claro, mui bueno! :)
hasta proximo :wink: pero... soi no tango mucho experiencia con los motos :wink: por eso es mejor tu preguntas los otros "professionales" aqui :wink:
Trimmer
Beitragvon Jörgi » 24.08.2007, 16:05
Mein Tip:
do nemm mer mal das ÖÖÖÖÖÖllkänsche........... :P
Jörgi
Beitragvon Hessispain » 25.08.2007, 09:04
Morsche Jörgi.....
Ich bin mir fast sicher....
wenn ma disch als Froind hat..da brachste ka feinde :)
Die nächste Kurve
Hessispain
Beitragvon RHEINPFEIL » 25.08.2007, 14:32
Ich habe gestern mal die Beläge geprüft, dabei fiel mir auf, dass diese ohne Bleche oder Kuperpaste eingesetzt sind. Das könnte schon mal eine Ursache sein. Ich habe aber erst mal nichts draufgeschmiert, sondern nur die Kanten mit einer Feile gebrochen.
Das könnte schon helfen, sehe ich aber erst morgen.
Wenn das nicht helfen sollte werde ich andere Bremsbeläge von Carbon Lorraine einbauen, mal sehen wie es dann ist.
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Jörgi » 27.08.2007, 10:45
Hessispain hat geschrieben:Morsche Jörgi.....
Rrrriiiiiccccchhhhttttiiigggggg 8)
Jörgi
Beitragvon RHEINPFEIL » 27.08.2007, 11:19
Kanten Brechen brachte schon mal den gewünschten Erfolg, ich beobachte das mal weiter, geht ja bald in die Alpen :D
Die Sinterbeläge sind sehr hart, mit der Zeit bildet sich am Rand ein harter Grat, der für die Geräusche verantwortlich ist. Bei organischen Belägen hat man das Problem meist nicht, dafür bremst es sich damit auch nicht so gut.
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Beitragvon Jörgi » 27.08.2007, 12:44
Organische Beläge ? :oops:
Gut, ich werde es mal mit Keksen probieren :D
Jörgi
