Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Beitragvon Frank1968 » 07.05.2012, 14:39
Hallo Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken einen Transporter (Transit) anzuschaffen um die K 1200 GT nicht immer
auf eigener Achse in den Urlaub fahren zu müssen.
- Welche Motorradhalterung (Schiene mit Vorderradaufnahme) verwendet Ihr ?
- Habt Ihr die Schiene direkt im Bodenblech verschraubt, oder etwas dazwischen gelegt ?
- Welche Auffahrschienen verwendet Ihr ?
- Ist es schwierig das Moped rein- und rauszuschieben (für mich mit Gattin) oder braucht
man mehrere Leute ?
- Hinten würde ich an den Soziusrasten abspannen, wo spannt Ihr vorne ab ?
Besten Dank im voraus für Eure Tips !
Gruß Frank
Frank1968
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Beitragvon Stress » 07.05.2012, 15:44
Servus Frank,
was das abspannen betrifft, so schaue mal in dein Handbuch. Dort gibt es ein Bildchen dazu :-)
Oder auch hier search.php?keywords=verzurren
Hinten spanne ich mittlerweile durch die Felge ab.
Was die Befestigung am Boden betrifft, so würde ich etwas unterlegen (habe ich bei meinem Ducato gemacht).
Zur Schiene kann ich nicht viel sagen, da ich eine Rampe montiert habe und reinfahre. Jedoch gilt, je länger die Schiene umso flacher der Winkel und somit weniger Kraftaufwand.
Holger
Stress
AW: Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Beitragvon baff » 07.05.2012, 16:19
ich verlade mein Mopped mit meiner Frau auf den Hänger.
Ich links, sie steht rechts.
Jetzt Motor an und im 1.Gang das Mopped die Rampe hochführen. So kann immer jemand eingreifen wenn man das Gleichgewicht verliert. Runter ohne Motor, bei Bremskraftverstärker mit Motor an.
Der Rampenwinkel darf nicht so steil sein, sonst hast du ein Problem beim Übergang der Rampe in den Transporter/Hänger. Der Spoiler setzt auf.
Abspannen wie im Bordbuch beschrieben, Lenkkopflager und Rahmen links und rechts.
Den Soziusfußrasten würde ich der Belastung nicht zumuten/zutrauen.
Jörg
Gesendet von meinem GT-S5830 mit Tapatalk
Mopped: R1200GS K50 Bauj.06/13
baff
Beitragvon OSM62 » 07.05.2012, 16:42
Hier 2 Bilder zum Thema:
Und wenn man den Transporter passend hin stellt bekommt man z. B. K1200S alleine rein.
Beitragvon Frank1968 » 11.05.2012, 08:20
Hmmm,
vielleicht bin ja blind, aber in meiner Bedienungsanleitung habe ich kein Bildchen
zum Abspannen der K 1200 GT gefunden :D
Gruß Frank
Frank1968
Beitragvon Meister Lampe » 11.05.2012, 13:17
Autohalterungen gibt es hier , die sind sehr gut und fahre ich selber ... :wink:
http://www.motomove.de/motorrad-standsi ... tesysteme/
Beitragvon Frank1968 » 14.05.2012, 10:18
Hallo Stress,
leider funktioniert der Link nicht.
Ich glaube das Abspannen ist nur bei der K1300GT und nicht im K1200GT Bedienungshandbuch beschrieben.
Bitte prüf den Link nochmals, Danke !
Gruß Frank
Frank1968
Beitragvon Frank1968 » 17.06.2012, 20:05
Hallo Gemeinde,
in 2 Wochen bekomme ich meinen Transit geschlossener Kasten :D
Nochmals die Frage, ich brauche eine verstellbare Voderradwippe, da ich abwechselnd
K1200GT 17 Zoll oder Vespa GTS 12 Zoll befördern will. Reicht die Vorderradwippe aus
(mit Abspannen) oder muss auch das Hinterrad durch eine lange Schiene geführt werden ?
Gruß Frank
Frank1968
Beitragvon OSM62 » 17.06.2012, 20:58
Frank1968 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Wippe reicht vollkommen!
Beitragvon Frank1968 » 18.06.2012, 10:16
Danke OSM62,
wie lang und wie breit ist die Auffahrrampe die Du verwendest ??
Gruß Frank
Frank1968
Re: AW: Motorradhalterungen Einbau in Transporter
Beitragvon mibu » 18.06.2012, 11:54
baff hat geschrieben:Hallo,
wird ihr das während der Fahrt nicht zu frisch ?
mibu
Beitragvon baff » 18.06.2012, 11:57
mibu hat geschrieben:
Die ist das gewöhnt. :lol:
baff
Beitragvon mibu » 18.06.2012, 12:01
sorry dafür aber das war ne Steilvorlage !
mibu
Beitragvon baff » 18.06.2012, 12:41
mibu hat geschrieben:sorry dafür aber das war ne Steilvorlage !
Kein Problem. :D
Find ich gut, das du die die Beiträge so genau liest, ich hoffe, auch bis zum Ende des Textes. :D
baff
