Sicherungskasten
Sicherungskasten
Beitragvon HansBeumann » 10.05.2012, 21:03
meine Sitzheizung funktioniert nicht mehr ... ich vermute, dass die Sicherung kaputt ist ... aber wo bitte finde ich bei der K 1200 Gt den Kasten mit den Sicherungen? bitte helft mir ...
und weiß jemand zufällig, welche Sicherung es ist?
danke und beste Grüße
Markus
HansBeumann
Motorrad: K 1200 GT
Re: Sicherungskasten
Beitragvon bernile » 10.05.2012, 21:13
Ich denke mal es gibt keine Sicherungen mehr, die K1200S und meine K1300R haben auf jenden Fall keine mehr.
Wird alles über die Elektronik geregelt, denke ich mal...
Bernhard
bernile
Motorrad: abc
Beitragvon Frankiboy » 10.05.2012, 21:36
Das Can-Bus hat keinen Sicherungskasten. 8)
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon supernorby » 10.05.2012, 22:44
Die Stromkreise werden elektronisch überwacht.
Wir haben keine Sicherungen mehr. :shock:
Die Ursache musst du woanders suchen.
:D 8) :D
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon Christian GT » 11.05.2012, 07:22
Wie schon mehrfach geschrieben....Sicherungen gibts nicht. Habe gerade das Problem dass die vordere Sitzheizung mal funktioniert und mal nicht. BMW hat alles durchgemessen und es kann wohl nur an der Sitzbank selbst liegen. Ist wohl keine Seltenheit, dass die Heizelemente relativ schnell kaputt gehen.
Hierfür haben wir von der Car Garantie auch schon eine Freigabe erhalten.Da BMW aber die Sitzbänke geändert hat, passt die neue vordere jetzt nicht mehr zu der alten hinteren. Car Garantie zahlt aber nur die defekte Bank. Also entweder mit der kaputten Sitzheizung leben oder knapp 300 € für die hintere investieren, obwohl diese noch funktioniert :evil: .
Händler hat jetzt erstmal Kulanzantrag bei BMW gestellt...wobei ich da nicht viel Hoffnung habe.
Gruß Christian
Christian GT
Beitragvon HansBeumann » 13.05.2012, 18:45
Vielen Dank für die Antworten. Vor allem die letzte war hilfreich. Ich habe heute, die vordere Sitzheizung an den hinteren Stromkreis angeschlossen - und siehe da, sie funktioniert. also muss das Problem woanders liegen.
Hat noch jemand eine Idee?
SG
Markus
HansBeumann
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Vessi » 13.05.2012, 18:55
die einzelnen stromkreise haben unterschiedliche werte,
wo nach abgeschaltet wird
kann gut sein dass der stromkreis knapp bemessen ist,
und die sitzbank i.o. ist
