Bremsscheiben verzogen?
Beitragvon claus1155 » 15.06.2012, 19:50
Hallo Gemeinde
Habe seit einiger Zeit Bremsruppeln vorn, das immer schlimmer wird.
28000 Km, Bremsscheiben und Beläge OK.
Nicht heiß gebremst.
War heute beim :D Multischalter wechseln die dritte.
er meint Bremscheiben verzogen, will Kulanzantrag stellen,
aber wie kann sich eine oder zwei Bemsscheiben schleichend verziehen?
Gruß Claus
ab 22.08.14 K1600 GT
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
Re: Bremsscheiben verzogen?
Beitragvon Smarty » 16.06.2012, 07:56
claus1155 hat geschrieben:?..
Dazu gibt es in den Tiefen des world wide web so einiges zu lesen ...
Ist kein typisches BMW Prämium-Problem ...
Beitragvon Thomas » 16.06.2012, 09:53
Habe auch schon den 3. Satz drauf, allerdings waren jedesmal die frz. Alpen schuld.
Beitragvon Hobie » 16.06.2012, 11:04
Thomas hat geschrieben:Habe auch schon den 3. Satz drauf, allerdings waren jedesmal die frz. Alpen schuld.
Einfach die Schuld so abschieben geht aber nicht. Waren die Bremsscheiben nur verzogen oder auch aufgrund Laufleistung verschlissen?
K 1200 S die 2.
Hobie
Motorrad: R 1250 RS Bj.2020
Beitragvon Vessi » 16.06.2012, 11:09
liegt i.d.r. am falschen bremsverhalten,
anstatt mal kurz und fester zu bremsen wird lange mit schleifender bremse gefahren,
und dadurch überhitzen sich bremsscheiben schneller
btw...immer noch die ersten scheiben, nicht die geringsten vibs. beim bremsen
Beitragvon Hobie » 16.06.2012, 11:27
Vessi hat geschrieben:liegt i.d.r. am falschen bremsverhalten,
Das mit lange schleifender Bremse trifft auf Thomas nicht zu. Der fährt anders. Aber in den Alpen sind bei bestimmten Passabfahrten und starker Beschleunigung schon kurz nacheinander starke Bremsungen nötig. Das liegt aber nicht an den Alpen sondern an den süchtigen Fahrern.
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon Jörgi » 16.06.2012, 11:32
K 1200 GT aus 2006..........92000 km............immer noch die ersten Scheiben und die sind für nochmal 50000 km gut............. 8)
Jörgi
Beitragvon Thomas » 16.06.2012, 15:16
Hobie hat geschrieben:Einfach die Schuld so abschieben geht aber nicht. Waren die Bremsscheiben nur verzogen oder auch aufgrund Laufleistung verschlissen?
Wenn ich die Schuld nicht abschiebe, dann hätt ich sie ja selber! Aberwitziger Gedanke.
Nein, vor der Verschleissgrenze kam der Verzug. Die derzeitigen hab ich vom Meister Häsken. Mal sehen, wann ich reklamieren muss.
Beitragvon Hobie » 16.06.2012, 15:32
Aber die armen Alpen können sich doch gar nicht wehren.
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon Thomas » 16.06.2012, 15:47
Ich kann beschwören, dass nicht ich, sondern die mich in die Abhängigkeit gebracht haben.
Davor, äh.. eher früher, also noch unter Erhardt, fuhr ich ausschließlich Kleinkraftrad in Schleswig Holstein und hing allenfalls nur so rum, aber nicht ab!
Beitragvon Hobie » 16.06.2012, 16:06
Thomas hat geschrieben:Ich kann beschwören, dass nicht ich, sondern die mich in die Abhängigkeit gebracht haben.
Ertappt! Diagnose: unheilbar Kurvensüchtig!
K 1200 S die 2.
Hobie
Beitragvon claus1155 » 16.06.2012, 18:58
Jörgi hat geschrieben:K 1200 GT aus 2006..........92000 km............immer noch die ersten Scheiben und die sind für nochmal 50000 km gut............. 8)
Bei mir ist auch noch kein Verschleiß sichtbar.
Werde jetzt erst mal den Seitenschlag messen.
Laut RepDVD maximal 0,15 mm.
Gruß Claus
claus1155
Motorrad: K 1600 Gt
