ABS-Lampe leuchtet ständig
Beitragvon Kubavision » 12.07.2012, 21:17
Hallo Zusammen,
ich brauche mal Eure Erfahrungen mit Kulanzfällen bei BMW:
Ich habe eine K1200Gt Bj. 2007 (also ohne Bremskraftverstärker) mit 36.000 gelaufenen km. Ich habe jede Inspektion (sogar schon die 40.000er) bei BMW machen lassen.
Mein ABS fiel durch Dauerleuchten auf und der Freundliche meinte, dass ABS-Steuergerät wäre wohl defekt oder würde nicht angesprochen werden. Genaues hat er noch nicht herausfinden können, da ich das Bike schnell zurück brauchte.
Ich habe hier schon gelesen, wie teuer der Austausch des Steuergerätes ist und frage mich, ob jemand Erfahrungen mit der Kulanzbereitschaft von BMW hat, wenn die K regelmäßig gem. Checkheft gewartet wurde?
Kann etwas Schlimmeres passieren, wenn ich auf das ABS verzichte?
Gibt es Alternativen zur Reparatur bei BMW? Irgendwelche Spezialfirmen, die sowas machen können?
Ich wäre Euch für ein paar Tipps dankbar
kubavision
Kubavision
Re: ABS-Lampe leuchtet ständig
Beitragvon Smarty » 12.07.2012, 21:33
Dir geht es ähnlich wie Deinem Kollegen mit dem unrunden Motorlauf.
Kulanz: BMW ist m.E. der kulanteste Motorradhersteller den es gibt. Allerdings solltest Du trotzdem berücksichtigen, dass Du ein altes Motorrad fährst. Bei anderen Herstellern müsstest Du nicht mal über Kulanz nachdenken.
Ohne ABS: Was soll passieren? Du wirst Dich im Falle einer Schreckbremsung auf die Nuss legen und noch einen wesentlich grösseren Schaden davontragen.
Defekt: Zuerst sollte man wie im anderen Fall erst einmal eine vernünftige Diagnose stellen und nicht nur vermuten. Dann weisst Du was defekt ist und was es kostet.
Danach kannst Du immer noch überlegen, ob Du die Elektronik eventuell bei http://www.hitzpaetz.de reparieren oder bei http://www.bike-teile.de kaufst
Zuletzt geändert von Smarty am 13.07.2012, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kubavision » 12.07.2012, 21:40
Na super smarty,
paetzold ist ja garnicht mal so weit entfernt....danke für die Tipps.
Gruß kubavision
Kubavision
Beitragvon A.Wedel » 13.07.2012, 14:28
Ob was schlimmes passieren kann, wenn man auf das ABS verzichtet, mag im Ermessen eines jeden einzelnen liegen.
Aber beim nächsten TÜV-Termin ist dann ohnehin Feierabend. Insofern würde ich es (auch nach finanzieller Möglichkeit) lieber gleich machen lassen.
A.Wedel
Beitragvon Hirsch » 19.07.2012, 21:19
Hallo ich hatte das selbe Problem, bei mir war am Vorderrad ein Kabel durchgescheuert, was die Fehlermeldung (sprich Aufleuchten der ABS-Lampe) verursacht hat. War ne kleine Sache, die in wenigen Minuten behoben war.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Beitragvon Andrew6466 » 19.07.2012, 21:24
Muss gemacht werden, ab zum :D :!:
Beste Grüße,
Andrew :wink:
Andrew6466
Beitragvon Kubavision » 31.07.2012, 15:58
Hirsch hat geschrieben:Hallo ich hatte das selbe Problem, bei mir war am Vorderrad ein Kabel durchgescheuert, was die Fehlermeldung (sprich Aufleuchten der ABS-Lampe) verursacht hat. War ne kleine Sache, die in wenigen Minuten behoben war.
...könntest Du mir dazu bitte eine detailliertere Info geben? Prüfen kann ich es ja mal..
Danke und Gruß
KUBAVISION
Kubavision
Beitragvon PlatinumXKR » 24.09.2012, 21:06
s. a. meinen Artikel - "und immer wieder ABS".
Habe eine 2007er und auf Kulanz vom Freundlichen - hat geklappt - allerdings meine Laufleistung 19.000 Kilometer.
Stimme meinem Vorredner i. S. Kulanzfreundlichkeit uneingeschränkt zu.
Beste Grüße
PlatinumXKR
Motorrad: K1200GT // 2007
