Was steckt hinter dieser Schraube?
Beitragvon supernorby » 09.03.2013, 22:10
ich habe letzte Woche mein Moped vom :D abgeholt.
Habe mir diese Woche die erste Tour gegönnt.
Als ich meine K12GT abstellte,sah ich, dass der Hauptständer, das Kupplungsgehäuse, der Auspuff und der Reifen voller Öl war.
Die Ursache war Ölautritt an dieser Schraube neben dem Kupplungsdeckel.
[img][img]http://www.bilder-hochladen.net/files/kiy0-1-c4ca.jpg[/img]
[/img]
Doch wofür ist die?
Ich habe bereits gegooglt, Gebrauchsanleitung gelesen und Forensuche benutzt.
Habe keine Erklärung gefunden.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Gruss
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Re: Was steckt hinter dieser Schraube?
Beitragvon Andrew6466 » 09.03.2013, 22:22
:P :?:
A.
Zuletzt geändert von Andrew6466 am 10.03.2013, 04:00, insgesamt 1-mal geändert.
Andrew6466
Beitragvon Vessi » 09.03.2013, 22:48
öl
Beitragvon supernorby » 09.03.2013, 22:49
Vessi hat geschrieben:öl
Danke :mrgreen:
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon supernorby » 10.03.2013, 16:25
ich habe immer noch keine Verwendung für diese Schraube gefunden.
Für den Ölwechsel braucht man sie nicht.
Hat noch jemand eine Idee? :?:
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon kubi » 10.03.2013, 18:58
Die kann man rausmachen um in den Motor zu schauen.
Frag mich aber nicht , was man dann sehen kann, oder wofür. :)
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Beitragvon supernorby » 10.03.2013, 20:37
kubi hat geschrieben:Die kann man rausmachen um in den Motor zu schauen.
Hallo Kubi,
vielen Dank.
Dann werde ich morgen zu meinem :D fahren und ne Dichtung holen.
norbert
supernorby
Motorrad: keins
Beitragvon kubi » 10.03.2013, 21:03
Meine hatte ich auch schonmal draußen. ( K1300R )
Aber ich glaube, das da keine Dichtung war, sondern nur diese Aluschraube.
kubi
Beitragvon Dillinger » 10.03.2013, 22:02
Dazu wird nichts beschrieben. Weder in der Reparaturanleitung Band 5276 noch hier in der Explosionszeichnung.
GGF die Schraube komplett auswechseln. Mit Pech den ganzen Deckel.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51588&rnd=08102012
Viele Grüsse
Dillinger
Dillinger
Beitragvon Bugi » 10.03.2013, 22:23
die Rede ist ja nicht vom Verschlussdeckel im Motordeckel, sondern von der Verschlussschraube im Motorblock.
Schraube raus, Dichtung neu und fertig. Sollte dort keine Dichtung drunter sein, dann mit Gewindedichtmasse (Loctite oder Petec) die Verschlussschraube einstreichen und eindrehen.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon supernorby » 13.03.2013, 17:30
war jetzt bei meinem :D .
Diese Schraube soll zwei Kanäle des Motors nach außen hin verschließen. (Wartungsöffnung)
Unter dieser Schraube befindet sich ein Dichtring.
Mein Moped wurde abgeholt, repariert und heute zurückgebracht.
Und das alles kostenlos.
Das ist mal ein Superservice von meinem :D .
Herzlichen Dank noch mal an das Team von BMW Kaltenbach in Werdohl!
Norbert
supernorby
Motorrad: keins
