Welche Batterie für K 1200 GT ?
Beitragvon Frank1968 » 14.03.2013, 11:51
meine Batterie wird vermutlich nicht mehr lange leben, ich brauche also eine neue.
Muss es die teuere EXIDE-GEL-Batterie sein, oder könnt Ihr auch günstigere Alternativen
empfehlen wie GEL-Batterien anderer Hersteller oder gar "normale" wartungsfreie Batterien ?
Gruß Frank
Frank1968
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: Welche Batterie für K 1200 GT ?
Beitragvon Meister Lampe » 14.03.2013, 12:51
Das was die EXIDE kostet , dafür bekommst du bei mir eine Lithium Ionen Batterie mir Batterietester integriert ... :wink:
Leichte Lithium-Ionen Batterie... mit neuester Technik
•federleicht bis zu 75% Gewichtsersparnis gegenüber vergleichbarer Blei-Säure Batterie
•bis zu 30% mehr Startleistung
•geringe Selbstentladung
•einfache Installation (plug & play)
•Einbau in jeder Lage da keine Säure enthalten
•Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich
•Ladezustandsanzeige mit LED Leuchten
•integrierter Balancer für gleichmäßiges Ent- und Beladen der Zellen
•wartungsfrei
•keine Schwermetalle verarbeitet
•Optimale Passgenauigkeit durch beiliegende Adapterplatten
•2 Jahre Garantie
Beitragvon Horst_C » 14.03.2013, 23:45
Kann ich nur empfehlen ! Fahre in meiner GT die Lithium-Batterie seit 11 Monaten. 5 kgr. Gewichtsersparnis und im Winter nicht ausgebaut oder nachgeladen. Mopped sprang letzte Woche sofort an.. Prima Sache !!
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Beitragvon Schrauber » 15.03.2013, 10:35
Ein weiterer Vorteil der Lithium Batterie ist sicher auch noch der eingebaute Frostschutz für den Fahrer.
Unter Null Grad springt die Kiste nämlich nicht mehr an :lol: :lol: :lol:
Gruß Dieter
Schrauber
Re: AW: Welche Batterie für K 1200 GT ?
Beitragvon Vessi » 15.03.2013, 10:51
..und über 40' geht sie in Flammen auf....:lol:
via LT18i
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2013, 12:00
Vessi hat geschrieben:..und über 40' geht sie in Flammen auf....:lol:
via LT18i
Hans , du hast immer noch zuviel alte Zeitungen zu Hause , die hießen Lithium - Polymer in den Flugzeugen , die gebrannt haben , hol mal die Neuen Zeitschriften wo es beschrieben steht , Lithium Ionen Batterien schwerentflammbar , in 100.000 Elektroartikeln verwendet , Kameras, Handys und jeden Tag fliegen hunderte in die Luft ... :? Pass auf dein Handy auf , guck mal drauf ,ob du die Feuerlöscher App geladen hast ... :lol:
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2013, 12:04
Schrauber hat geschrieben:Ein weiterer Vorteil der Lithium Batterie ist sicher auch noch der eingebaute Frostschutz für den Fahrer.
Hast du so eine Batterie oder wieder mal zuviel gelesen in wichtigen Mopedzeitschriften ... :?: Ich habe eine Lithium bei -6 Grad in die Truhe gestellt und nach 3 Tagen am Moped gebaut , dass Moped sprang an echt plöd jetzt ... :o
Beitragvon Vessi » 15.03.2013, 12:08
vlt. solltest du berater bei boeing werden, uwe.... :lol:
aber im ernst....ich verstehe beim besten willen nicht,
wieso man sich solch einen akku antut...als käufer UND verkäufer
da gibt's so ein schönes sprichwort im münsterland...
"..wer't dött muttet wätten.." :wink:
Beitragvon Meister Lampe » 15.03.2013, 12:12
Hans du brauchtest auch nie ein Smartphone , heute legst du es nicht mehr aus der Hand , da passt dein Spruch vom Lande nicht mehr , dass ist neueste Technik und mit wenig Gewicht und Kapazität , 30% mehr Startleistung , kauf dir bloß kein neues Moped , total neumodischer Kram drin , braucht keiner ... :wink: , zum nächsten ST bring ich eine mit und du kommst aus den schwärmen nicht mehr raus ... :mrgreen:
Beitragvon Vessi » 15.03.2013, 12:16
mach mal, uwe...du musst den kopf für hinhalten, ich nich'.... :wink:
Beitragvon Folefornim » 15.03.2013, 14:07
Also ich benutze die ....
Meiner Meinung nach das beste Preis/Leistungsverhältnis. :wink:
Folefornim
Beitragvon noppe » 16.03.2013, 12:59
Für die Unwissenden
Dieser Stromzwerg hat gerade einen Test von einer Motorradzeitung gewonnen.
http://www.motorrad.net/lifepo4
Eingefrorene (-5°C) Akkus zum starten an eine XJR1300 (Stand über Nacht im freien bei minus Temperaturen)
hat 27 X für 30 sec. den Anlasser gedreht mit immer 50 sec Pause dazwischen. Mit eingeschraubten Kerzen ohne Kerzenstecker.
Erst dann war sie auf 9 Volt abgefallen. :!:
Meine nächste ist so eine, das ist sicher.
http://www.mobilelectricshop.com/
http://www.stromzwerg.com/
BildRP08-EZ 5/2003
PCIIIUSB-K+N-WhitePowerFahrwerk-Heckhöherlegung-MPR4-Zumo550-Aktueller Km-Stand - 189000 Km
noppe
Motorrad: FJR1300A-RP08
Beitragvon Vessi » 16.03.2013, 14:12
noppe hat geschrieben:
bei so einem geizhals wie du?.. :shock: ..im leben nich'..... :lol:
Beitragvon noppe » 16.03.2013, 15:02
Etwas freundlicher hätte ich mir deine Antwort schon gewünscht :cry: :(
BildRP08-EZ 5/2003
noppe
Beitragvon Vessi » 16.03.2013, 15:08
noppe hat geschrieben:Etwas freundlicher hätte ich mir deine Antwort schon gewünscht :cry: :(
na gut... bist halt sparsam.... :wink:
noppe...leute die so alte eimer fahren wie du und ich....
die sind halt geizig....ähmmm...sparsam....... :lol:
