k 1200 GT
k 1200 GT
Beitragvon labomba » 21.08.2013, 07:11
Hallo zusammen
ich bin neu hier im Forum
habe mir eine K von 2007 zugelegt , zu vor hatte ich eine 1150 rt , nach meiner ersten Autobahn ausfahrt mit der neuen war ich ganz schön entäuscht, ab ca 120km/h ist die K nur am wackeln, nach den vielen Fahrberichten die ich gelesen habe könnte dies gar nicht sein, ich bin 190 groß liegts vielleicht daran? ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen oder tips geben wäre sehr erfreut,danke
labomba
labomba
Motorrad: k 1200 gt 07
Re: k 1200 GT
Beitragvon harry 1150 » 21.08.2013, 07:48
Was wackelt denn?Ich kanns durch meine Glaskugel nicht sehen :D beschreibe es mal genauer damit dir geholfen werden kann
Gruß Harry
harry 1150
Re: k 1200 GT
Beitragvon Motorradfahrer » 21.08.2013, 10:27
Ich (186cm, 97kg) habe ein K 1200 GT von 2006. Da wackelt überhaupt nichts! Weder Solo, noch mit Sozia. Gerade komme ich aus den Alpen zurück: Auf der Autobahn mit Sozia, Koffern, Topcase, Tankrucksack, die große Scheibe hochgefahren und mit bis zu 200 km/h - da wackelt nichts!
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: k 1200 GT
Beitragvon Grenzlandfahrer » 21.08.2013, 13:18
Bin nur 1,79 m gross mit 75 kg Gewicht, aber bei mir wackelt auch nichts - mit oder ohne Sozia, bzw. Gepäck. Mein Bike: BMW 1200 GT von 2007.
Grenzlandfahrer
Motorrad: K 1200 GT
Re: k 1200 GT
Beitragvon Fritze » 21.08.2013, 16:00
Ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, es gibt kein wackeln ob mit oder ohne Gepäck.
Das einzige was ich mal hatte war ein Hochgeschwindigkeitspendeln, aber das lag eindeutig an den Michelin Reifen.
Fritze
Re: k 1200 GT
Beitragvon Horst_C » 21.08.2013, 21:07
Hab auch kein wackeln...
Horst_C
Motorrad: 1300GT + 1250 GS
Re: k 1200 GT
Beitragvon Hirsch » 21.08.2013, 23:23
Hatte auch ne K 1200 GT (Bj. 2007). Wackeln? Fehlanzeige.
Gruß Jörg
...ob's stimmt weiß ich net
Hirsch
Motorrad: K 16, R 1250 GS
Re: k 1200 GT
Beitragvon labomba » 22.08.2013, 18:16
hallo
schön das bei euch allen nichts wackelt
bei mir ist das problem- zb auf der Autobahn ab ca 120 km/h wenn ich zb überhole überholt werde,oder wenn wind aufkommt fängt das Moped an zu WACKELN ( kommt in schwingung wird unangenehm ) hatte dies bei der rt nicht
ich hoffe ich konnte es etwas verständlicher erklären Reifen sind neu Metzeler vorne z8 hinten z6
nochmals danke
labomba
Re: k 1200 GT
Beitragvon harry 1150 » 22.08.2013, 20:21
Wenn du kein Spiel im Vorbau hast oder Antriebsstrang könnte es evtl. schon am Reifen liegen oder evtl.am Lenkungsdämpfer.
Gruß Harry
harry 1150
Re: k 1200 GT
Beitragvon Hubi » 22.08.2013, 20:58
Ich tippe auf Kugelköpfe vom Scherengelenk das hatte ich bei der KS auch mal
EX-GS-Treiber
Hubi
Motorrad: K1300GT
Re: k 1200 GT
Beitragvon Motorradfahrer » 23.08.2013, 11:11
labomba hat geschrieben:...Reifen sind neu Metzeler vorne z8 hinten z6 ...
Dann kann es an den Reifen nicht liegen. Ich fahre diesselbe Kombination und die K1200GT fährt stabil wie auf Schienen.
Ich würde auch auf ausgeleierte oder schwergängige Lager im Bereich Vorderrad oder Hinterrad tippen.
Motorradfahrer
Re: k 1200 GT
Beitragvon Peter aus Bremen » 29.08.2013, 07:57
Hubi hat geschrieben:Ich tippe auf Kugelköpfe vom Scherengelenk das hatte ich bei der KS auch mal
Wäre nicht soooo ungewöhnlich. Das kann es sein.
