Standlicht rechts K1200GT 2008
08.09.2013, 17:39
von Kawum
Muss rechts eine neue Birne reinbauen. Kommme da aber nicht mit meinen Wurstfinger ran. Lenker links, mitte und rechts eingeschlange hilft auch nicht.
Kann den Stecker zwar ertasten aber keine chance ihn abzuziehen.
Links kommt man da gut ran aber auf der rechten Seite ist alles verbaut.
Hat jemand eine Loesung ohne das ich die ganze Tupperware abbauen muss?
Gruss Dirk
Re: Standlicht rechts K1200GT 2008
09.09.2013, 17:23
von mario
habe bei mir LED als Standlicht verbaut und hatte das gleiche Problem.
ich habe die scheibe und alles was darunter ist ausgebaut wenn der Stellmotor raus ist kommst du gut rann.
viel Spaß geht problemlos.
Gruß Mario
12.07.2014, 01:19
von Kawum
Habe die bloede Birne jezt gewechselt.
War zu faul zum schrauben und ging dann auch so.
Whisky und Vaseline was helping by the way :-)
Laters
06.08.2014, 19:41
von Ebbi
....... Standlicht rechts kaputt. Links geht. Was soll es..... Bei mir war´s dem TÜV im März auch egal. Standlicht rechts immer noch kaputt. Trotz Wartung beim BMW-Freundlichen. Dem scheint´s wohl auch egal, was mir nun aber nicht egal ist. Ich werde es bei Gelegenheit mal ansprechen und machen lassen oder mir selbst die Finger brechen.
Gruß Ebbi
19.06.2015, 17:01
von @andi
habe ebenfalls versucht die Standlichtbirnen gegen LED auszutauschen! Schön wenn es im Reparaturanleitung an einer K1...S erläutert wird.
Meine Frage: Wie rum muss der Bajonettverschluss durch drehen geöffnet werden?
Es sitzt so fest das ich bedenken habe etwas zu zerstören wenn ich mit Hilfsmittel (Zange) ran muss.
19.06.2015, 21:54
von LuK
Zum Lösen links rum. Am besten etwas Cenupaste ran. Dann geht es zumindest beim Einbau leichter (und beim nächsten Ausbau)
Gesendet von/sent by iPhone-LuK
20.06.2015, 09:17
von @andi
Danke.
Das hat schon mal geholfen. Da ich auch noch relativ große Hände habe, gab es einiges an Probleme mich bis zum Stecker vor zu arbeiten. Aber ich habe mir etwas einfallen lassen! 13er Nuss, Stecker zuvor abgezogen Gelenkaufsatz direkt an die Nuss und Verlängerung, so ging es Problemlos, auch das rechte Standlicht hinter dem Stellmotor.
Nun leuchtet es Farblos im schönen weiß!
20.06.2015, 10:12
von LuK
…da brauchst du in der Tat chirurgische Hände mit 6 Freiheitsgraden… und hinterher 'ne Pflegecreme für die Blessuren [emoji50]
20.06.2015, 12:49
von @andi
normales Licht
Nuss mit Gelenk (rechtes Standlicht) aufgesetzt.
so wieder mit LED eingesetzt.
fertig
20.06.2015, 15:21
von LuK
Ist ja schon beinahe TFL… [emoji106]
16.03.2017, 19:47
von Moust
Gerade mein aktuelles Problem, danke für den Tipp mit der Nuss.
Wo du jetzt schöne LED´s fürs Standlicht hast, solltest du überlegen dir TFL in die Blinker zu bauen.
Habe ich gerade, ist eine tolle Optik.
Hätte gern ein Bild beigefügt, schaffe es aber nicht.
https://youtu.be/_dfEqhhY5AsGrüße aus Dänemark
Kent.
16.03.2017, 19:57
von @andi
Sieht nicht schlecht aus, super Idee.
23.03.2017, 22:10
von Propellerfahrer
Jepp, das habe ich auch schon hinter mir !!
Wie kann man das nur so besch.... konstruieren ?
Ich habe mir fast sämtliche Knochen in der rechten Hand gebrochen
Meine Frau hat mit ihren kleineren Händen das rechte Standlicht rausbekommen aber nicht mehr rein, also habe ich meine rechte Hand so da reingequetscht, das ich zwar das neue Birnchen rein und auch fest bekommen habe aber meine Hand hing dann fest und ich musste mich drehen und winden um sie dann völlig zerschunden wieder zu bekommen
Mein Bekanntenkreis dachte ich hätte irgendeinen Unfall gehabt, so demoliert war meine Hand. Ich hoffe mal das ich das nicht noch einmal wechseln muss.
27.01.2020, 13:42
von bellalada
das ist ja unglaublich ... das rechte siehst du ja nicht mal .... und natürlich ist das rechte kaputt
nö nö nö
so ein Sche...
gugge ma mol wie das geht
Bellalada
27.01.2020, 23:39
von LuK
...es geht! Vorab etwas meditieren, damit Du die nötige Gelassenheit bekommst und den Schmerz nicht spürst [emoji57]
Am besten gleich auf LED umrüsten!
