BMW überprüft Benzinpumpe
Beitragvon Motorradfahrer » 05.03.2014, 12:01
Als ich meine K1200GT, Baujahr 2006, Ende Februar zur 40000km Inspektion gebracht habe hat man mir gesagt dass von BMW die Benzinpumpe kostenlos überprüft wird. Tatsächlich haben sie dann die Benzinpumpe wegen Rissbildung kostenlos getauscht. Das nenn ich mal guten Service - bei einem 8 Jahre alten Motorrad ist sowas ja nicht überall üblich! clap
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: BMW überprüft Benzinpumpe
Beitragvon Fritze » 05.03.2014, 17:49
Habe meine gerade zur Inspektion angemeldet, da wurde mir das auch mit der Benzinpumpe erzählt.
Fritze
Beitragvon Matthes_2 » 05.03.2014, 20:26
Heute Termin zur Inspektion meiner K13S BJ 2010 vereinbart (40 TKM).
Im Auftrag steht auch kostenlose Prüfung der Benzinpumpe.
MfG
Matthias
Allzeit gute Fahrt
02/1997 bis 03/2007: R65 rot, Köfferträger, BMW-Koffer
03/2007 bis 10/2009: F800ST blau, ABS, Heizgriffe, Hauptständer, BC, Kofferträger, BMW-Koffer
03/2010 bis noch lange: K1300S schwarz/rot/silber, ABS, ASC, ESA, Heizgriffe, BC, Quick-Lock Kofferträger, H&B-Koffer Journey
Matthes_2
Motorrad: K1300S EZL 03/2010
Beitragvon Flying Dutchman » 05.03.2014, 20:30
Ich hatte meine K12S Mitte Februar auch beim 30.000 km Service und es war alles in Ordnung. Letzte Woche Freitag bin ich zur Arbeit gefahren und vor dem Tor der Firma habe ich einen sehr starken Benzingeruch wahrgenommen. Bike abgestellt und es tropfte am Kardan das Benzin runter. Service angerufen, Bike abschleppen lassen zu meinem :D . Sie haben mir dann kostenlos eine neue Benzinpumpe eingebaut.
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon wilko1975 » 11.03.2014, 22:17
Hallo Freunde :)
Gibt es denn einen Anlass dafür, die Pumpe zu Wechseln..Sind von Seiten BMW Probleme damit augetreten ?
Mfg Wilko
wilko1975
Motorrad: K1200GT Bj.2006
Beitragvon Fritze » 13.03.2014, 23:24
Fritze hat geschrieben:Habe meine gerade zur Inspektion angemeldet, da wurde mir das auch mit der Benzinpumpe erzählt.
Inspektion erledigt, Rissbildung in der Benzinpumpe festgestellt ..... neue Benzinpumpe bestellt und in 1 - 2 Wochen wird sie eingebaut
Fritze
Beitragvon Thomas » 17.03.2014, 17:56
Habe meine Pumpe heute außerhalb der Inspektion checken lassen. Die Pumpe sitzt nur z. T. im Kunststofftank. Die Rissbildung war somit bei ausgebautem Tank sehr gut von außen erkennbar. Durfte dann mit 800GT wieder nach Hause. Sollte morgen eigentlich schon erledigt sein.
Beitragvon Andrew6466 » 17.03.2014, 19:14
Ein offizielle "Rückrufaktion", bei der die Besitzer bestimmter Modelle direkt von BMW angeschrieben werden, gibt es wohl nicht?! Werde beim Ölwechsel nächsten Monat gleich mal nachschauen lassen. Danke für die Info!
Andrew ;-)
Andrew6466
Beitragvon Flying Dutchman » 17.03.2014, 20:45
Andrew6466 hat geschrieben:Ein offizielle "Rückrufaktion", bei der die Besitzer bestimmter Modelle direkt von BMW angeschrieben werden, gibt es wohl nicht?! Werde beim Ölwechsel nächsten Monat gleich mal nachschauen lassen. Danke für die Info!
Andrew ;-)
Schau so schnell wie möglich nach!!! Es ist ein scheiss Gefühl auf dem Bock zu sitzen und alles stinkt nach Benzin und dann siehst Du es auch noch kräftig laufen!
Gruss Rüdiger
Flying Dutchman
Motorrad: K 1200 S
Beitragvon Andrew6466 » 20.03.2014, 21:26
Flying Dutchman hat geschrieben:
Andrew ;-)
Noch dümmer muss es sein, wenn man drauf sitzt, das Teil ausläuft und sich der Sprit entzündet, aber dann hat man wenigstens mal richtig Feuer unterm Arxxx :!: arbroller
War heute beim :D , wird gecheckt sobald man eine BMW Werkstatt frequentiert, und bei mir wird der Ölwechsel am 1.April gemacht, kein Scherz jetzt.
Cu,
Andrew :)
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 20.03.2014, 22:30
Also soll das heißen, das die Leute, die die Inspektion bzw den Ölwechsel in Eigenregie durchführen,
kein Recht auf eine kostenlose Überprüfung der Benzinpumpe haben :?:
Frankiboy
Motorrad: K1200S bj9/2006
Beitragvon Andrew6466 » 20.03.2014, 22:35
Frankiboy hat geschrieben:Also soll das heißen, das die Leute, die die Inspektion bzw den Ölwechsel in Eigenregie durchführen,
Nein, das soll es nicht heißen, Du kannst das jederzeit in einer BMW Werkstatt checken und machen lassen, nur, wenn man sowieso wegen einer anderen Sache vor Ort ist, wird es gleich mit überprüft. Das ist eben typisch BMW-Service, geil oder was :?: :!:
Andrew clap
Andrew6466
Beitragvon Frankiboy » 20.03.2014, 23:09
Ja geil, das wäre ja super.
Und diese wird bei einem defekt auch bei nicht vollständigem Serviceheft auf Kulanz getauscht?
Dass die Benzinpumpe eine Schwachstelle ist, ist gerade bei vielfahrern schon länger bekannt.
Allerdings wurde von den zwei fällen von denen ich gelesen habe, von einem an der Benzinpumpe gerissenen Schlauchanschluss berichtet.
Davon war Vessis K1200S betroffen, und es wurde in einem anderen K Forum von Harry Hirsch berichtet.
Frankiboy
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.03.2014, 00:06
Wieso den kostenlos?
Wer auf dieser Welt macht denn irgend etwas kostenlos?
Also ich nicht!
Beitragvon Frankiboy » 21.03.2014, 00:13
Also ich nicht!
Wenn aber BMW bei dieser Benzinpumpe fehler einräumt.
Soll BMW besser warten, bis es die ersten Maschinen gibt, die unter Umständen zu brennen beginnen, oder beim Überholvorgang plötzlich aus gehn?!
Frankiboy
