TomTom Raider Anschluss an Batterie
Beitragvon Brandy50 » 12.04.2014, 12:13
ich habe mir ein TomTom Rider zugelegt und eine Halterung am Lenker, wo direkt ein Stromanschluss gesteckt werden kann. das Kabel, das vom Stecker weggeht kann ich entweder an die kleine Steckdose an der Seite einstecken mit Adapter. Da stört das Kabel aber überall. Ich hab noch nen Stecker der zwei lose Enden hat, schwarz und rot. Doch kann ich diese direkt an die Batterie anschließen? Das wären dann 12 V und das Ladegerät vom Tom Tom hat gerade mal 5 V. Oder kann ich das eventuell an einer anderen Stelle anklemmen. Direkt hinter der Batterie hab ich noch ein kabel, das mit einem Stecker endet (drei Kabeleingänge). Oder ist das ein Kontrollstecker, der bei BMW für Datenauslesen oder so gebraucht wird und demnach ungeeignet wäre. Was könnt ihr mir raten?
Marco
Brandy50
Motorrad: BMW K1200 GT 2006
Re: TomTom Raider Anschluss an Batterie
Beitragvon K1200R_Wip » 12.04.2014, 12:28
Ich habe die originale aktive TomTom Rider 2 Halterung direkt an der Batterie angeschlossen.
Auf Grund schlechter Erfahrungen (Batterie geht ratz-fatz leer) trenne ich die Halterung jedoch nach Benutzung von der Batterie (Stecker ziehen).
Jörg
K1200R_Wip
Beitragvon Brandy50 » 12.04.2014, 13:41
K1200R_Wip hat geschrieben:Ich habe die originale aktive TomTom Rider 2 Halterung direkt an der Batterie angeschlossen.
Jörg
Danke Jörg,
das heißt also dass die 12 V in ordnung gehen.
Marco
Brandy50
Beitragvon Balu » 13.04.2014, 09:07
Hallo, Marco
die Suchfunktion des Forums könnte dir hier evtl. weiterhelfen:
z.B.
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=6&t=5929
oder
http://www.bmw-k-forum.de/viewtopic.php?f=17&t=6599632
Balu
Beitragvon Baba » 13.04.2014, 18:16
Also ich hab die aktive halterung auch am lenker. Direkt an der batterie mit sicherung angeschlossen.
Solange das navi aus oder ab ist habe ich keine proleme mit der batterie.
Wo kämen wir hin,wenn alle sagten:
"Wo kämen wir hin" und niemand ginge,
um einmal zu schauen, wohin man käme,
wenn man ginge.
Baba
Motorrad: BMW K 1200 GT
Beitragvon Marmaduke » 14.04.2014, 22:50
Baba hat geschrieben:Also ich hab die aktive halterung auch am lenker. Direkt an der batterie mit sicherung angeschlossen.
Genau so habe ich es auch, kein Navi kein Strom von der Batterie.
Gruss Ralph
Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller :-)
Marmaduke
Motorrad: K 1200 R / 2006
Beitragvon Fritze » 14.04.2014, 23:16
Marmaduke hat geschrieben:Genau so habe ich es auch, kein Navi kein Strom von der Batterie.
Gruss Ralph
Das ist doch die einzige sinnvolle Lösung
Fritze
Beitragvon Hobbybiker » 15.04.2014, 06:46
Habe an 2 Motorrädern Strom für das TomTom von der Batterie angezapft und keinerlei Probleme :D ( K + Haya) die Stecker liegen natürlich wenn ich es nicht benutze oder laden muß, verdeckt unter der Verkleidung. Einfache Lösung :D
Grüße aus der kurvigen Eifel
Hobbybiker
Beitragvon Marmaduke » 15.04.2014, 22:49
Fritze hat geschrieben:
Gruss Ralph
So isses ThumbUP
Gruß Ralph
Marmaduke
Beitragvon caralame » 21.04.2014, 16:38
ich hatte meinen Rider auch an den bereits vorhandenen Stecker hinter der Batterie mittels gekauften Steckers mit Kabel (Art.Nr. Z 611656) angeschlossen.
Klemme 1 = Minus
Klemme 2 = Steuerleitung (keine Verwendung beim Rider)
Klemme 3= Plus
Leider zieht der Trafo in der Riderhalterung zu viel Strom, so dass die Busruhe nicht eintritt und so die Batterie nach ca. einer Woche leer ist.
Da ich mir das Kabel nun schon gekauft hatte, habe ich mir ein einfaches Kfz Relais besorgt und schalte nun mit dem BMW Navikabel das Relais. Den Arbeitsstrom habe ich mir direkt von der Batterie abgegriffen. Das Relais habe ich hinter der linken Verkleidung im Bereich des ABS Gerätes montiert.
Ich brauche nun den Stecker von der Navihalterung nicht mehr abziehen, das Navi startet wenn ich die Zündung anschalte und es schaltet sich nach ca. 10 Sekunden aus, wenn die Zündung wieder ausgeschaltet wurde. Für mich ist diese Lösung perfekt.
Leider bekomme ich hier kein Bild angehängt – verschicke aber gerne direkt.
Caralame
caralame
Motorrad: K1600GT / 2017
Beitragvon dachi » 25.10.2014, 19:21
Hobbybiker hat geschrieben:Habe an 2 Motorrädern Strom für das TomTom von der Batterie angezapft und keinerlei Probleme :D ( K + Haya) die Stecker liegen natürlich wenn ich es nicht benutze oder laden muß, verdeckt unter der Verkleidung. Einfache Lösung :D
Für mich nochmal genau :)
kann ich die Kabel direkt an die Batterie anklemmen und dann auch direkt mit dem mini-usb an das navi dran? Ohne Aktivhalterung!
Gruß Klaus
mit Baghira ne K12s
dachi
Motorrad: K12S
Beitragvon Mütze » 26.10.2014, 11:22
Hast du denn ein Kabel (mini USB auf 2polig +-) welches man direkt an die Batterie anschließen kann?
Wußte nicht das es das gibt. Oder verstehe ich das falsch? scratch
Tschö sagt Mütze
Mütze
Motorrad: K1200R Bj.2006
Beitragvon marocel » 26.10.2014, 11:35
Mini USB im dauerhaften Fahrbetrieb hätte ich kein Vertrauen zu. (schlechte Erfahrungen, als ich noch mit PDA navigiert hatte; da hat sich die Geschichte (Kontakte Mini USB im PDA) nach 2 Saisons aufgelöst...)
marocel
Beitragvon klaus97 » 26.10.2014, 11:56
Mütze hat geschrieben:Hast du denn ein Kabel (mini USB auf 2polig +-) welches man direkt an die Batterie anschließen kann?
ohne einen Spannungswandler wird das nicht funktionieren bzw. danach ist das Navi tot. :?
der Raider hat die Spannungswandlung in der Halterung 8)
klaus97
Beitragvon Fritze » 27.10.2014, 09:49
Und wenn man schon am Basteln ist gleich eine USB-Steckdose ins "Handschuhfach" legen.
Damit kann dann, z.B. das Handy geladen werden. winkG
Fritze
